4个回答
可能是噪声,也可能是采样时误差造成的。楼主再检查下吧
产生噪音很有可能是PCB走线的问题,建议你分开模拟地与数字第,优化GND的走线。
在测试TLV320AIC3106时,发现在设置增益后有不同程度的底噪,可能有以下几个原因:
1. 电源噪声:电源不稳定或者电源滤波不良可能会导致底噪。请检查电源是否稳定,以及是否使用了合适的电源滤波器。 2. 地线噪声:地线连接不良或者地线环路可能会导致底噪。请检查地线连接是否良好,以及是否有地线环路问题。 3. 输入信号线噪声:输入信号线可能受到电磁干扰,导致底噪。请检查输入信号线是否远离高噪声源,以及是否使用了屏蔽线。 4. 增益设置不当:增益设置过高可能会导致底噪放大。请检查增益设置是否合适。 5. 芯片本身问题:芯片本身可能存在质量问题,导致底噪。如果排除了其他原因,可以考虑更换芯片进行测试。 关于您提到的示波器的LRCLK与数据对应关系I2S主模式输出(16位的模式,从图中至少可以看出后7-8位一直都有非0数据在变化),这些非0数据可能是由于底噪引起的。在无增益情况下(PGA=0dB),外部无信号输入时,这些非0数据可能是由于芯片本身的噪声或者外部干扰引起的。可以尝试优化电源、地线和信号线,以降低底噪。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
122浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
124浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
165浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-23 15:59 , Processed in 0.798109 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
