电子发烧友论坛|
TPA3113无输出,上电瞬间有方波,然后就没有了,SD和FAULT信号连在一起,一直未低,看之前的帖子是说直流检测保护了?是什么原因造成的呢?我量开发板,不接输入时输出是一直有方波的
在线求解,谢谢! |
2个回答
正常情况下,不接输入,输出应该是50%占空比的方波,如果给输入信号,输出的占空比就会变化。
看你的描述,出现保护的可能性大,但是出现保护时FAULT会报错。 请先确认一下,上电时,没有给输入? SD和FAULT的电平,double check一下。 方便的话传一下原理图或者检查一下焊接。 |
根据您的描述,TPA3113在上电瞬间有方波输出,但随后输出消失。SD和FAULT信号一直未低,可能是由于直流检测保护导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 直流检测保护:TPA3113具有直流检测保护功能,当输入信号的直流分量过大时,会触发保护机制,导致输出消失。请检查您的输入信号是否包含过大的直流分量,如果有,请尝试调整输入信号以消除直流分量。 2. 电源电压不稳定:请检查您的电源电压是否稳定,电压波动可能会导致TPA3113工作异常。确保电源电压在规定的范围内,并保持稳定。 3. 负载过大:请检查您的负载是否过大,导致TPA3113无法正常工作。如果负载过大,请尝试减小负载或增加电源电压。 4. 信号地和电源地未连接:请确保信号地和电源地已正确连接。如果地线未连接,可能会导致信号不稳定,影响TPA3113的正常工作。 5. 信号线过长或接触不良:请检查信号线是否过长或接触不良,这可能会导致信号衰减或失真。如果信号线过长,请尝试缩短信号线长度;如果接触不良,请检查连接处并确保信号线接触良好。 6. 硬件故障:如果以上原因都排除了,可能是TPA3113本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的TPA3113,看是否能解决问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:23 , Processed in 1.250823 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
753
