不知道你用的PCB还是洞洞板做的。这种情况多是断线或有器件损坏或电源供电不足。
手机输出的是正弦波信号?示波器这个波形是哪两个脚的?喇叭两端的电压应该是个正弦波。
Fault一直在翻转说明有报错。芯片做四种报错:过流、过温、过高占空比、过欠压。 麻烦先确认下输入信号,另外先上电再给声音信号是不是就好了。 |
根据您的描述,您在使用TPA3116和TPA3118时遇到了音质差和无法播放的问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电源电压:确保您的电源电压在规定的范围内(通常为4.7V至22V)。电压过高或过低都可能导致音质问题和无法播放。 2. 检查输入信号:确保您的输入信号幅度和阻抗与TPA3116/3118的输入要求相匹配。输入信号过大或过小都可能导致音质问题。 3. 检查地线连接:确保您的电路中所有地线连接正确且接触良好。不良的地线连接可能导致噪声和音质问题。 4. 检查输出电容:确保您的输出电容值和耐压值符合数据手册的要求。错误的输出电容可能导致音质问题和无法播放。 5. 检查FAULTZ脚:FAULTZ脚电平翻转可能表示芯片内部存在问题。检查FAULTZ脚的电路连接,确保没有短路或开路。同时,检查FAULTZ脚的上拉电阻是否符合数据手册的要求。 6. 检查电路布局:确保您的电路布局符合数据手册的要求,特别是信号路径和电源路径。不良的布局可能导致噪声和音质问题。 7. 检查焊接质量:确保您的焊接质量良好,没有虚焊或短路。焊接问题可能导致音质问题和无法播放。 8. 检查外围元件:确保您的外围元件(如电阻、电容、电感等)的值和品质符合数据手册的要求。劣质元件可能导致音质问题和无法播放。 9. 检查芯片:虽然您已经更换了多片芯片,但仍有可能存在芯片质量问题。您可以尝试从其他供应商购买芯片,或者联系芯片制造商寻求技术支持。 10. 检查数据手册:仔细阅读数据手册,确保您遵循了所有设计和应用指南。数据手册中可能包含有关常见问题和解决方案的信息。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
122浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
124浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
165浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-23 16:08 , Processed in 0.960506 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
