3个回答
楼主的时钟配置应该是用的 Master 模式吧.
手册只说: In master mode, BCK per LRCK is fixed at 64. 在时序图上, 这个信号还表征着左右通道状态的功能, 没有 1/256 的功能 |
哥们儿,你看寄存器描述部分Register 11
TDM_LRCK_MODE Bit设置为1,duty cycle of LRCK is 1/256. 不是50%占空比的。 |
在您的问题中,您提到了使用PCM1865进行TDM模式下的4通道音频采集,并且提到了LRCK(Left Right Clock)的占空比。PCM1865是一款多通道音频编解码器,支持多种音频接口和采样率。在TDM模式下,PCM1865可以支持多个通道的音频数据传输。
关于LRCK的占空比,您提到的1/256是指在TDM模式下,每个通道的LRCK信号的周期是256个采样周期。这意味着在每个通道的256个采样周期内,LRCK信号会有一个高电平和一个低电平,从而实现左右声道的切换。 在您的实验中,您提到了使用24.576MHz的时钟来实现48kHz的采样率。这是一个常见的配置,因为24.576MHz是CD音频采样率44.1kHz的整数倍,这样可以简化时钟管理。 您还提到了使用I2C接口来配置PCM1865,并且确认了I2C操作是正确的。这是一个很好的步骤,因为确保I2C通信正确是配置PCM1865的关键。 根据您的描述,您已经进行了一些寄存器的写入操作。在进行这些操作时,确保您已经正确设置了与TDM模式相关的寄存器,包括通道配置、采样率、时钟设置等。这些设置对于确保音频数据正确传输至关重要。 如果您在调试过程中遇到问题,建议您检查以下几个方面: 1. **寄存器配置**:确保所有与TDM模式相关的寄存器都已正确配置,包括通道映射、采样率、时钟设置等。 2. **时钟管理**:确认24.576MHz的时钟是否正确应用于PCM1865,并且时钟信号是否稳定。 3. **I2C通信**:虽然您已经确认了I2C操作的正确性,但在调试过程中,重新检查I2C通信是否稳定,以及是否有可能的干扰。 4. **硬件连接**:检查所有的硬件连接是否正确,包括电源、地线、I2C线等。 5. **调试工具**:使用示波器或逻辑分析仪检查PCM1865的LRCK、BCLK(Bit Clock)和DATA(数据)信号,确保它们符合预期的波形。 6. **软件调试**:在软件层面,确保您的音频采集逻辑正确处理了TDM模式下的数据流。 如果您需要更具体的寄存器配置值或者遇到特定的问题,可以提供更多的信息,以便进一步帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
122浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
124浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
165浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-23 17:33 , Processed in 0.749061 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
