电子发烧友论坛
3个回答
15,16寄存器是设置ADC PGA,声音没有输出只和DAC有关吧。
不好意思,您是HPLCOM和HPRCOM为输出,而寄存器58和72是控制HPLCOM和HPRCOM的输出level,包括mute功能,所以需要检查这两个寄存器的配置。
根据您的项目描述和配置代码,以下是一些建议来解决TLV320AIC3104 Codec配置无声音输出的问题:
1. 检查硬件连接:确保TLV320AIC3104 Codec与STM32之间的连接正确,包括数据线、时钟线和电源线。同时,确保耳机连接到正确的输出引脚(HPLCOM和HPRCOM)。 2. 检查电源:确保TLV320AIC3104 Codec的电源电压和电流符合其规格要求。通常,该芯片需要3.3V或5V的电源。 3. 检查时钟配置:您已经配置了时钟为44.1kHz,但是请确保STM32的I2S时钟设置也与此相匹配。您可以在STM32的I2S配置中设置采样率和时钟频率。 4. 检查数据格式:您已经配置了16位数据格式,但是请确保STM32的I2S配置也支持16位数据格式。 5. 检查音量设置:您已经设置了一些音量相关的寄存器(例如0x2B和0x26),但是请确保音量设置正确。您可以尝试调整这些寄存器的值以获得合适的音量。 6. 检查初始化代码:确保您已经正确初始化了TLV320AIC3104 Codec和STM32的I2S接口。这可能包括设置正确的模式、通道、采样率等。 7. 调试和测试:使用示波器或逻辑分析仪检查STM32的I2S接口和TLV320AIC3104 Codec的输出引脚,以确保数据和时钟信号正常。此外,您可以尝试使用其他音频设备(例如扬声器)来测试输出,以排除耳机故障的可能性。 通过检查和调整这些方面,您应该能够找到并解决TLV320AIC3104 Codec配置无声音输出的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:44 , Processed in 0.806016 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4791
