3个回答
未必是功放的问题, 我担心喇叭的过载能力不够. 俗称破声了
先用负载电阻测试,输入正弦波到ADC。i2C 寄存器有没有配置好?i2s 四个信号是否正常?
根据您提供的信息,TAS5711喇叭出现吱吱杂音和信号失真的原因可能有以下几点:
1. 功率过大:您提到使用RMS压限在8W,但当超过9.5W时,喇叭出现吱吱杂音和信号失真。这可能是因为喇叭在超过其额定功率时,无法承受过大的电流,导致喇叭损坏或性能下降。 2. 电源不稳定:使用20V适配器可能会导致电源不稳定,从而影响喇叭的正常工作。建议您检查电源适配器的输出电压和电流是否稳定,以及是否符合喇叭的额定要求。 3. 喇叭本身问题:喇叭可能存在质量问题,例如线圈损坏、磁铁老化等,这些问题可能导致喇叭在正常工作时出现吱吱杂音和信号失真。 4. 信号处理问题:信号处理过程中可能存在问题,例如信号放大器、滤波器等部件损坏或性能下降,导致信号失真。建议您检查信号处理部分的电路,确保其正常工作。 5. 连接问题:喇叭与功放之间的连接可能存在问题,例如接触不良、线材损坏等。建议您检查喇叭与功放之间的连接,确保其牢固可靠。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查喇叭的额定功率,确保不超过其承受范围。 2. 检查电源适配器的输出电压和电流,确保其稳定且符合喇叭的额定要求。 3. 检查喇叭本身是否存在质量问题,如有需要,更换喇叭。 4. 检查信号处理部分的电路,确保其正常工作。 5. 检查喇叭与功放之间的连接,确保其牢固可靠。 希望以上分析和建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
762 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
9浏览 28评论
21浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
232浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-19 20:23 , Processed in 0.843231 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
