[文章]鸿蒙Flutter实战:02-Windows环境搭建踩坑指南
阅读量0
环境搭建
1. 下载Flutter SDK,配置环境变量
鸿蒙 Flutter SDK 需要在 Gitee 下载。目前建议下载 dev 分支代码。
需要配置以下用户变量
注意鸿蒙开发需要安装Java和配置相关变量
# flutter sdk 镜像
FLUTTER_STORAGE_BASE_URL=https://storage.flutter-io.cn
# pub 镜像
PUB_HOSTED_URL=https://pub.flutter-io.cn
DEVECO_SDK_HOME=C:\\Program Files\\Huawei\\DevEco Studio\\sdk
# Java SDK
JAVA_HOME=C:\\Program Files\\Huawei\\DevEco Studio\\jbr
配置环境变量
编辑 PATH,添加以下路径,鸿蒙开发需要配置ohpm, hvigor及node
C:\\Program Files\\Huawei\\DevEco Studio\\tools\\ohpm\\bin
C:\\Program Files\\Huawei\\DevEco Studio\\tools\\hvigor\\bin
C:\\Program Files\\Huawei\\DevEco Studio\\tools\\node
SDK 下载完成,环境变量配置妥当后,使用 flutter doctor 检查各项是否通过。
在命令行中,运行 ohpm -v, hvigor -v, node -v 查看输出是否正常,确保各个依赖的工具,其 PATH 配置正确。
使用 echo %DEVECO_SDK_HOME%, echo %JAVA_HOME% 等检查用户变量是否生效。
环境变量发生变化时,需要重启命令行工具。
另外,需要注意的是,优先添加用户环境变量,如果是系统环境变量,可能需要注销登录或者重启系统,否则配置可能不生效。
2. 为了避免意外情况,将新建项目位置,于SDK使用相同的磁盘,如D盘。
否则可能出现package找不到的情况。
另外,项目目录不要过深,不然会因路径太长导致编译可能失败。
3. VsCode 无法识别设备
用 DevEco 打开项目,待项目分析完成后,Vscode 中的设备应该可以出来了。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
