2个回答
TAS5624A SE空载下LC输出波形失真的原因可能有以下几点:
1. 电感DCR(直流电阻)较大:您提到的IHLP2525CZER100M01电感的DCR为100m欧,这个值相对较大。较大的DCR会导致电感在高频工作时产生较大的损耗,从而影响输出波形。解决方法是选择DCR较小的电感。 2. 功率放大器(PA)输出阻抗与负载不匹配:如果PA的输出阻抗与LC负载不匹配,可能会导致输出波形失真。解决方法是调整PA的输出阻抗,使其与LC负载匹配。 3. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致输出波形失真。解决方法是确保电源电压稳定,可以使用稳压器或电源管理模块来实现。 4. 信号源与PA之间的连接不良:连接不良可能导致信号损失,从而影响输出波形。解决方法是检查信号源与PA之间的连接,确保连接良好。 5. PA本身的性能问题:如果PA本身存在性能问题,可能导致输出波形失真。解决方法是检查PA的性能参数,确保其满足设计要求。 针对您的问题,可以尝试以下解决方法: 1. 更换DCR较小的电感,以降低高频损耗。 2. 调整PA的输出阻抗,使其与LC负载匹配。 3. 确保电源电压稳定,可以使用稳压器或电源管理模块来实现。 4. 检查信号源与PA之间的连接,确保连接良好。 5. 检查PA的性能参数,确保其满足设计要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
696 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
760 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
530 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-30 05:31 , Processed in 0.773317 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
