电子发烧友论坛
4个回答
fault 除了过热条件外, 还有过流和过压(直流偏置电压)的条件。
TPA3118在Over Current、Over Temperature、Too High DC Offset情况下,Faultz 管脚都会拉低,除了过温保护外,检查下是否过流或者DC 检测保护了。
SDZ管脚是Shutdown管脚,输入高电平时使能输出;Faultz是OD输出,需要接上拉。SD和Faultz直接连接,不接上拉电阻应该是不可以的。 |
感觉不是保护被启动了就是电源保护了
首先,我们来分析低音通道上电播放时出现声音断续的问题。可能的原因有以下几点:
1. 电源不稳定:请检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。如果电源不稳定,可能导致芯片工作不正常,从而出现声音断续的现象。 2. 信号输入问题:请检查信号输入是否正常,输入信号的幅度和频率是否符合芯片的要求。如果信号输入有问题,可能导致芯片无法正常处理信号,从而出现声音断续的现象。 3. 芯片故障:如果以上两点都正常,那么可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。 接下来,我们来讨论SD和Fault直接连接的时候是否可以不用上拉电阻的问题。 SD(Serial Data)和Fault(故障)是TPA3118的两个引脚。SD用于接收串行数据,而Fault用于指示芯片的工作状态。通常情况下,SD和Fault需要连接上拉电阻,以确保信号的稳定性和可靠性。 上拉电阻的作用是为信号线提供一个稳定的参考电压,防止信号线悬空或受到干扰。如果没有上拉电阻,信号线可能会受到外部干扰,导致信号不稳定,从而影响芯片的正常工作。 因此,建议在SD和Fault引脚上添加上拉电阻,以确保信号的稳定性和可靠性。上拉电阻的阻值可以根据芯片的数据手册推荐值来选择,通常在1kΩ到10kΩ之间。 总之,要解决低音通道上电播放时出现声音断续的问题,需要检查电源、信号输入和芯片本身。同时,为了确保信号的稳定性和可靠性,建议在SD和Fault引脚上添加上拉电阻。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:44 , Processed in 0.889338 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
444
