电子发烧友论坛|
象这样的无反应的情况, 是不是先查查硬件连接和焊接问题. 再进一步检查数据通信和输出功放回路
根据您的描述,TAS5701各电平正常,但无输出。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源:确保电源电压和电流满足TAS5701的要求。检查电源是否稳定,以及是否有足够的电压和电流供应给芯片。 2. 检查I2S信号:确保I2S信号格式正确,包括时钟频率、位宽和数据格式。可以使用示波器或逻辑分析仪检查I2S信号的波形。 3. 检查输入信号:确保输入信号的电平和阻抗匹配TAS5701的要求。可以使用示波器检查输入信号的波形和电平。 4. 检查输出引脚:检查OUT引脚是否连接到正确的负载(4欧姆喇叭),并确保连接线无短路或断路。 5. 检查MUTE引脚:确保MUTE引脚已经置高,以解除静音。可以使用示波器检查MUTE引脚的电平。 6. 检查PCB布局:检查PCB布局是否符合TAS5701的推荐布局要求,包括电源、地线、信号线等。可以使用示波器检查电源和地线的完整性。 7. 检查软件设置:确保软件设置正确,包括I2S格式、采样率、位宽等。可以尝试使用不同的软件设置,以排除软件问题。 8. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换TAS5701芯片,以排除芯片本身的问题。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1741浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 11:33 , Processed in 0.952671 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2057
