原理图如下图1所示,设置MIC共模电压0.9V,CODEC连接到DSP的MCASP接口,在MIC_IN处输入130mVp-p的正弦信号,频率1kHz,CODEC内部增益设置为20dB,理论上进入ADC的信号幅度为1.3V,未超出AD的量程(0.5Vrms),采集到的结果如下图2所示(纵轴是ADC数值),正半周的信号正常,负半周的信号出现了严重的畸变,请问是什么原因?
图1: 图2 |
3个回答
波形的下面部分已经超出最大允许范围了啦
根据您提供的信息,TLV320AIC3254在输入较大信号时,负半周的信号出现了严重的畸变。以下是可能的原因和解决方案:
1. 共模电压设置不当:您提到设置MIC共模电压为0.9V。共模电压设置不当可能导致信号失真。请检查共模电压是否在合适的范围内,通常在0.6V至1.4V之间。如果需要,可以尝试调整共模电压值。 2. 输入信号幅度过大:虽然理论上进入ADC的信号幅度为1.3V,但实际输入信号可能超出了这个范围。请检查输入信号的幅度是否在允许的范围内。如果信号幅度过大,可以尝试减小输入信号的幅度。 3. ADC量化误差:ADC的量化误差可能导致信号失真。请检查ADC的分辨率和量化误差是否在可接受的范围内。如果需要,可以尝试提高ADC的分辨率。 4. 信号链路中的噪声:信号链路中的噪声可能导致信号失真。请检查信号链路中的各个组件,如放大器、滤波器等,是否存在噪声问题。如果需要,可以尝试优化信号链路设计,降低噪声。 5. CODEC内部增益设置不当:您提到CODEC内部增益设置为20dB。请检查增益设置是否合适。如果需要,可以尝试调整增益设置。 6. DSP处理问题:请检查DSP的MCASP接口和ADC模块的配置是否正确。如果需要,可以尝试重新配置DSP的相关参数。 综上所述,要解决负半周信号畸变的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
123浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
124浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
165浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-23 18:06 , Processed in 0.919030 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
