2个回答
虽然您设置DG_EN = 0禁用故障检测功能,但是当 DG_EN = 0时,LM48100Q-Q1是不执行输出短路或空载诊断,但是,热过载和输出过电流保护电路保持激活状态,并在发生热故障或过电流故障时禁用装置。检查下芯片是否发热,确认下是否发生了过热或过流故障。
根据您提供的信息,LM48100Q-Q1芯片在上电初始化时出现故障,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否在规定的范围内,确保电源稳定。 2. 电容值不合适:您提到将10脚和8脚的电容改成了贴片陶瓷电容1uf和10uf。请检查这些电容值是否符合LM48100Q-Q1芯片的要求。如果电容值不合适,可能会导致芯片工作不稳定。 3. 扬声器阻抗不匹配:请检查8欧扬声器是否与LM48100Q-Q1芯片的输出阻抗匹配。如果不匹配,可能会导致芯片输出故障。 4. I2C通信问题:请检查I2C通信是否正常。如果I2C通信出现问题,可能会导致芯片无法正确读取寄存器数据,从而导致故障。 5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个LM48100Q-Q1芯片,看是否能够解决问题。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源电压是否稳定,确保在规定的范围内。 2. 检查10脚和8脚的电容值是否符合LM48100Q-Q1芯片的要求,如有必要,更换合适的电容。 3. 检查8欧扬声器是否与LM48100Q-Q1芯片的输出阻抗匹配。 4. 检查I2C通信是否正常,如有必要,重新配置I2C通信参数。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个LM48100Q-Q1芯片。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更准确的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
123浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
124浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
165浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-23 18:07 , Processed in 0.996017 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
