电子发烧友论坛
2个回答
这是个超声波信号处理器和传感器驱动器, 不要忽视了传感器的因素, 先检查一下超声波驱动信号, 通过阻挡物检查一下传感器有没有检测到回波, 传感器没有回波信号那可能要更换个传感器试试了
在这种情况下,我们可以尝试以下几个步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:首先确保所有硬件连接正确,包括探头、电缆和PGA460。检查是否有松动或损坏的连接。 2. 确认探头频率:确保探头支持300kHz的频率。如果探头不支持这个频率,可能需要更换一个合适的探头。 3. 检查PGA460设置:再次检查PGA460的设置,确保已经正确设置为高频模式。如果需要,可以查阅PGA460的数据手册以获取更多关于设置的信息。 4. 检查INP/NNP回路电容:确保已经正确计算并选择了合适的INP/NNP回路电容。如果电容值不正确,可能会影响到信号的接收。 5. 检查电源电压:确保PGA460的电源电压在规定的范围内。过低或过高的电源电压可能会影响设备的性能。 6. 检查信号源:确保信号源是正常工作的,并且信号强度足够。如果信号源有问题,可能会影响到信号的接收。 7. 尝试其他探头:如果可能,可以尝试使用其他探头来排除探头本身的问题。 8. 寻求技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑联系PGA460的制造商或技术支持团队,他们可能会提供更多的帮助和建议。 在尝试这些步骤之后,如果仍然无法接收到回波信号,可能需要进一步调查和分析问题。希望这些建议能对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:34 , Processed in 0.696293 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3043
