电子发烧友论坛
2个回答
您好,理论上直接使用电容耦合也是可以的,耦合电容推荐X7R的陶瓷电容。
但是如果设计推荐的话,建议加上OPA2353 搭建的低通滤波器,因为可以有效的消除基带外噪声,以及消除混叠。 所以还是推荐输入加上LPF。 |
在PCM2903C的EVM(Evaluation Module)上,VINR和VINL输入信号确实是经过运放(Operational Amplifier)调理后的。运放的主要作用是对输入信号进行放大、滤波和匹配等处理,以满足PCM2903C的输入要求。但是,运放并不是必须加的,这取决于你的具体应用需求和输入信号的特性。
首先,我们来了解一下PCM2903C的输入要求。PCM2903C是一款高性能的音频ADC(Analog-to-Digital Converter),其输入信号范围为±10V。这意味着,如果输入信号的幅度在这个范围内,PCM2903C可以直接处理这些信号。然而,如果输入信号的幅度超出了这个范围,或者需要进行放大、滤波等处理,那么就需要使用运放进行调理。 现在,你提到输入信号是经过音频隔离变压器输入,直接经电容耦合到VINL和VINR端。这种情况下,如果输入信号的幅度和特性已经满足PCM2903C的输入要求,那么可以不使用运放。但是,如果输入信号的幅度较小,或者需要进行滤波等处理,那么建议使用运放进行调理。 关于VCOM引脚,它是用来提供一个参考电压的。你提到直接对地接了一个10uf的电容。这个电容的作用是滤除VCOM引脚上的高频噪声,以确保参考电压的稳定性。一般来说,这个电容的值在10uF左右是合适的。 总结一下,运放在PCM2903C的EVM上并不是必须加的,这取决于你的输入信号特性和应用需求。如果输入信号已经满足PCM2903C的输入要求,那么可以不使用运放。但是,如果输入信号需要进行放大、滤波等处理,那么建议使用运放进行调理。同时,VCOM引脚上的10uF电容可以滤除高频噪声,确保参考电压的稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
582 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2079 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 15:11 , Processed in 0.798308 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9250
