电子发烧友论坛
3个回答
输入输出不平衡的原因,第一有可能是运放本身的输入失调电压造成。
第二就是输入端耦合进了噪声,或者是有漏电流的产生,导致和反馈电阻或者PCB 的寄生电阻形成电压作用在输出端。 这样的话,可以通过对输入端进行包地处理,防止噪声耦合进去。 |
LM4871的输入Vin=0V,输出失调电压最大不超过50mV,典型值Voffset=5mV。
所以可以测试下Vin=0时输出Vout是否在这个范围内,从而判断是否芯片问题。 |
LM4871功放IN+/-两端、OUT+/-两端在上电静态时电压不平衡可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 电源电压不稳定或电源纹波较大:电源电压不稳定或纹波较大可能导致输入和输出端电压不平衡。为了解决这个问题,可以尝试使用更高质量的电源或增加滤波电容来降低电源纹波。 2. 输入信号不平衡:输入信号不平衡可能导致输入端电压不平衡。检查输入信号源和连接线路,确保信号平衡且无短路或断路现象。 3. 反馈电阻值不匹配:反馈电阻值不匹配可能导致输出端电压不平衡。检查Rf电阻值是否正确,并确保两个反馈电阻的值相等。 4. LM4871芯片损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是LM4871芯片本身存在问题。尝试更换一个新的LM4871芯片,看是否能解决问题。 5. 电路板布线问题:电路板布线不当可能导致信号干扰,从而影响输入和输出端电压平衡。检查电路板布线,确保信号线和电源线之间有足够的间距,以降低干扰。 6. 地线问题:地线连接不良或地线环路可能导致输入和输出端电压不平衡。检查地线连接,确保所有地线连接良好且无短路现象。 综上所述,要解决LM4871功放IN+/-两端、OUT+/-两端在上电静态时电压不平衡的问题,需要从多个方面进行排查和处理。首先检查电源、输入信号、反馈电阻值和电路板布线等方面,如果问题仍然存在,可以尝试更换LM4871芯片。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:35 , Processed in 0.451500 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1480
