电子发烧友论坛
2个回答
当风扇开始工作时,喇叭出现wenwen的噪声可能是由于电磁干扰(EMI)引起的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 使用屏蔽线:确保喇叭和TPA3116之间的连接线是屏蔽线,以减少电磁干扰。 2. 增加滤波器:在TPA3116的电源输入端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声。 3. 隔离电源:为风扇和TPA3116提供独立的电源,以减少它们之间的电磁干扰。可以使用一个DC-DC转换器为风扇提供12V电源,而TPA3116则从电池直接供电。 4. 增加接地:确保风扇和TPA3116的接地良好,以减少电磁干扰。 5. 调整风扇速度:如果可能的话,尝试降低风扇的速度,以减少电磁干扰。 6. 使用EMI抑制器:在TPA3116的电源输入端添加一个EMI抑制器,以减少电磁干扰。 7. 检查电源线:确保电源线没有破损或接触不良,这可能导致电磁干扰。 8. 重新布局:重新布局电路板,使风扇和TPA3116之间的距离尽可能远,以减少电磁干扰。 尝试这些建议,看看是否能解决喇叭的wenwen噪声问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电路和组件,以找到问题的根源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:58 , Processed in 0.725909 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1033
