电子发烧友论坛|
4个回答
蓝色是输出信号,在调试音量的时候发现这个波形有点奇怪,目前音量始终调不上去。两侧输入的时候发现AO是正弦波,经过R6之后就看起来有类似交越失真,和黄色的信号类似。
1、这应该是与输出端的电容C6有关,C6与R3和RL形成高通滤波电路,截止频率为1/[2π(R3+RL)C6]约为388HZ,从您测得波形看NE5532的1脚输出波形在C6之后只有高频信号通过了,低频信号都隔掉了。
2、看NE5532的1脚输出波形,输出信号幅值削顶了,这是输出信号饱和了,且直流成分比较大,很明显是直流成分太大,导致输出削顶。 一般如果加直流偏置,输入交流信号就不需要加直流成分了,可以根据输出信号交流幅值,选择合理的偏置电压 |
根据您提供的信息,您使用的是NE5532单电源供电负反馈运算放大器,连接了一个8欧姆的喇叭,但音量始终很小。为了找出原因,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压:首先,确保您的电源电压符合NE5532的要求。NE5532的供电电压范围为5V至16V。如果电源电压过低,可能会导致音量较小。 2. 检查电源连接:检查电源连接是否正确,确保电源正负极没有接反。 3. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率适合NE5532放大器。如果输入信号过小或频率不适合,可能会导致输出音量较小。 4. 检查负反馈电阻:负反馈电阻的值会影响放大器的增益。如果负反馈电阻值过大,可能会导致放大器增益降低,从而影响输出音量。请检查负反馈电阻的值是否合适。 5. 检查喇叭连接:确保喇叭连接正确,没有短路或断路现象。如果喇叭连接不良,可能会导致音量较小。 6. 检查NE5532放大器:检查NE5532放大器是否损坏或存在故障。如果放大器损坏,可能会导致输出音量较小。 7. 测量波形:您提到已经测量了波形,但未提供具体波形图。请检查波形是否正常,是否存在失真或幅度不足等问题。如果波形异常,可能是放大器或电路设计存在问题。 综上所述,要找出音量始终很小的原因,需要从电源电压、电源连接、输入信号、负反馈电阻、喇叭连接和NE5532放大器等方面进行排查。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:31 , Processed in 1.107369 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9120
