1个回答
针对您的问题,我将逐一解答:
1. LM4871MM设计了一款电路,输出接8Ω/2W喇叭,开机的时候量了两个输出端电压一直是2.5V左右。播放声音也是输出两端都是2.5V左右,这个正常? 答:这个电压值是正常的。LM4871MM是一款音频功率放大器,其输出电压在没有输入信号时,通常会保持在2.5V左右。当有音频信号输入时,输出电压会根据输入信号的变化而变化。 2. 输出两端都是2.5V,那么输出功率只有2.5*2.5/8Ω=0.78W ,怎么增加输出功率,增大音量? 答:要增加输出功率,可以采取以下方法: a. 增加电源电压:LM4871MM的电源电压范围为4.5V至18V。在保证电源稳定的前提下,适当增加电源电压,可以提高输出功率。 b. 调整反馈电阻:LM4871MM的反馈电阻可以调整放大器的增益。适当增加反馈电阻的阻值,可以提高放大器的增益,从而提高输出功率。 c. 使用更高功率的喇叭:如果喇叭的功率不足以承受放大器的输出功率,可以考虑更换更高功率的喇叭。 3. 开机后就一直有杂音怎么消除? 答:杂音可能是由多种原因引起的,可以尝试以下方法消除杂音: a. 检查电源:确保电源稳定,无波动。可以使用稳压器或滤波器来稳定电源。 b. 检查接地:确保电路的接地良好,避免接地不良导致的杂音。 c. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,无干扰。可以使用屏蔽线缆连接输入信号源和放大器。 d. 检查喇叭:确保喇叭无损坏,连接良好。可以尝试更换喇叭,看是否杂音消失。 e. 检查电路板:检查电路板上的焊点、电容、电阻等元件,确保无损坏或接触不良。 通过以上方法,应该可以解决杂音问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
123浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
124浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
165浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-23 17:56 , Processed in 0.903254 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
