1个回答
从您的描述来看,您在使用TLV320ADCX140SW音频ADC芯片时遇到了一些问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. **检查I2C通信**:I2C通信问题确实会影响I2S数据传输。请确保I2C通信正常,包括地址、时钟速率和数据传输。 2. **检查模拟麦克风连接**:确保模拟麦克风正确连接到芯片的模拟输入引脚,并且麦克风供电正常。 3. **检查时钟设置**:您提到BCLK为3.74MHz,FSYNC为14.6kHz,这些时钟频率是否符合您的系统要求?请检查数据手册以确保时钟设置正确。 4. **检查数据格式和通道配置**:确保您的数据格式(例如,16位、24位等)和通道配置(单声道、立体声等)与您的系统要求相匹配。 5. **检查寄存器设置**:您提供的寄存器值如下: - 0x15: 0x18 - 0x75: 0xE0 - 0x76: 0x00 - 0x77: 0xC0 请参考数据手册,确保这些寄存器的设置是正确的。特别是0x76寄存器,它控制着数据输出的通道,如果设置不正确,可能会导致没有数据输出。 6. **检查电源和地线**:确保芯片的电源和地线连接正确,没有短路或断路。 7. **检查软件配置**:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制芯片,确保软件配置正确,包括I2S接口的配置。 8. **检查数据手册**:TLV320ADCX140的数据手册中有详细的寄存器配置说明和示例,确保您的配置与手册中的建议相匹配。 9. **使用示波器**:使用示波器检查DATA引脚是否有数据波形,这有助于确定问题是否出在硬件上。 10. **检查固件/软件**:如果您使用的是现成的固件或软件库,确保它们与您的硬件配置兼容。 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要考虑硬件故障的可能性,或者联系芯片制造商的技术支持获取帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:37 , Processed in 0.729959 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
386
