使用DAPLink在对HMI-Board进行固件烧录时,最初使用bin固件从0x000000处进行烧录,但是烧录到一半发现烧错程序就将DAPLink拔出。但是随后再使用之前可以成功烧录的elf/hex等文件就报了栈溢出的错误。
1个回答
栈溢出(Stack Overflow)通常发生在程序运行时,栈空间被占用过多,导致程序无法正常运行。在这种情况下,我们需要采取一些措施来解决这个问题。以下是一些建议:
1. 检查代码:首先,检查你的代码是否有递归调用、大数组或其他可能导致栈空间不足的问题。优化代码,减少栈空间的使用。 2. 增加栈空间:如果代码中确实需要使用大量栈空间,可以尝试增加栈空间的大小。在编译器设置中,可以调整栈空间的大小。例如,在Keil MDK中,可以在项目设置中的“Target”选项卡下的“User Stack”设置中调整栈空间大小。 3. 使用堆(Heap):如果可能,尝试将一些数据存储在堆(Heap)中,而不是栈(Stack)中。这样可以减少栈空间的占用。在C语言中,可以使用malloc()和free()函数来分配和释放堆内存。 4. 检查烧录过程:确保烧录过程中没有错误,例如烧录地址错误、烧录文件损坏等。重新烧录固件,确保烧录过程正确无误。 5. 重新烧录固件:在烧录过程中拔出DAPLink可能会导致固件损坏。尝试重新烧录固件,确保固件完整且正确。 6. 检查DAPLink:确保DAPLink驱动程序已正确安装,并且DAPLink设备正常工作。如果可能,尝试使用另一台计算机进行烧录,以排除硬件故障的可能性。 7. 清除Flash:在某些情况下,Flash中的残留数据可能导致烧录失败。尝试使用编程器或烧录软件清除Flash中的所有数据,然后重新烧录固件。 8. 检查硬件:确保HMI-Board硬件没有损坏,连接良好。检查电源、引脚和连接器等。 通过以上步骤,你应该能够找到并解决栈溢出问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
152个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
864 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
1188 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
845 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1150 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1138 浏览 0 评论
在RT-Thread Studio中新建的stm32f407-atk-explorer工程运行qemu失败,是什么原因引起的?
199浏览 3评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
1185浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
508浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
512浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
431浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-23 17:39 , Processed in 0.749226 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
