1个回答
要调整电阻以获取一个能够输出90mA的电路,首先需要了解运放的工作原理和虚短虚断原理。虚短是指运放的两个输入端电压相等,虚断是指运放的两个输入端电流为零。在这个问题中,我们需要调整电阻来控制输出电流。
1. 分析现有电路:根据描述,现有电路中,ADJ_R1和OPA_OUT1之间接了一个10欧的电阻。虚短虚断原理告诉我们,R37处的理想电流为300mA,但实际上在ADJ_R1和OPA_OUT1之间串一个电流表得到的电流为95mA。 2. 确定目标电流:我们需要将输出电流调整为90mA。 3. 计算所需电阻:根据欧姆定律,电流I = 电压V / 电阻R。在这个问题中,我们已知电压V = 6V,目标电流I = 90mA = 0.09A。所以,我们需要计算所需的电阻R。 R = V / I = 6V / 0.09A = 66.67欧 4. 调整电阻:将ADJ_R1和OPA_OUT1之间的电阻从10欧调整为66.67欧,以实现90mA的输出电流。 关于OPA551发热的问题,可能有以下几个原因: 1. 负载过大:如果负载过大,运放可能会因为电流过大而发热。在这种情况下,需要检查负载是否合适。 2. 电源电压过高:如果电源电压过高,可能会导致运放发热。请检查电源电压是否符合运放的工作范围。 3. 散热不良:如果运放的散热不良,也可能导致发热。请检查运放的散热情况,确保散热良好。 4. 运放损坏:如果运放本身存在问题,也可能导致发热。可以尝试更换运放进行测试。 通过以上分析和调整,应该可以实现一个能够输出90mA的电路,并解决OPA551发热的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
204浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
166浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 00:27 , Processed in 1.387891 second(s), Total 80, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
