1个回答
1. Cfilter=796PF的计算:
首先,我们需要了解OPA380的带宽与增益的关系。在数据手册中,我们可以看到带宽与增益的关系如下: 带宽 = 1MHz / (1 + 2π * Rf * Cf) 其中,Rf 是反馈电阻,Cf 是反馈电容。在这个问题中,我们需要计算 Cfilter(Cf)。 已知带宽为1MHz,Rf = 10kΩ,我们可以将这些值代入公式: 1MHz = 1MHz / (1 + 2π * 10kΩ * Cfilter) 解这个方程,我们可以得到 Cfilter ≈ 796pF。 2. 根据手册里面的公式是RF*Cf=2*Rfilter*Cfilter,这个明显不符合,是否要算上运放的输出电阻40欧姆? 这个公式是简化的计算公式,适用于低增益和低阻抗的情况。在实际应用中,可能需要考虑运放的输出电阻。但是,OPA380的输出电阻相对较小,对带宽的影响不大。所以,我们可以使用简化公式进行计算。 3. 阻抗匹配放大是怎么回事? 阻抗匹配放大是指在放大器的输入和输出端,通过选择合适的电阻和电容,使得信号在传输过程中的阻抗保持一致,从而减少信号的反射和损耗。在高频信号传输中,阻抗匹配尤为重要。 4. 在二极管和放大器输入段之间插入一个电阻比如说1k,在高频状况下是否会对电路产生影响? 在高频情况下,插入一个电阻可能会对电路产生影响。首先,电阻会引入额外的阻抗,可能导致信号衰减。其次,电阻与二极管之间的电容可能会形成RC滤波器,影响电路的带宽。在设计高频电路时,需要权衡电阻带来的影响,选择合适的电阻值。 总结: 1. Cfilter ≈ 796pF 是通过公式计算得出的。 2. 在实际应用中,可以使用简化公式进行计算,但需要注意运放的输出电阻对带宽的影响。 3. 阻抗匹配放大是为了减少信号在传输过程中的反射和损耗。 4. 在高频情况下,插入电阻可能会对电路产生影响,需要权衡电阻带来的影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
167 浏览 0 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
926 浏览 1 评论
534 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
411 浏览 1 评论
966 浏览 0 评论
61浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
911浏览 2评论
154浏览 2评论
195浏览 2评论
174浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 04:15 , Processed in 0.698567 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
