电子发烧友论坛
1个回答
您好!根据您的描述,您在使用OP2365作为反向衰减器时遇到了一些问题。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. 调整Vref值:您可以尝试将Vref调整到不在0-3.3V区间的值,例如将其设置为1.5V。这样,当输入信号为0V时,输出电压将为1.5V,而不是2V。这将有助于避免与反向衰减的0-3.3V区间内的2V冲突。 2. 使用双电源供电:您可以考虑使用双电源供电,将OP2365的正电源电压设置为2V,负电源电压设置为-1V。这样,当输入信号为0V时,输出电压将为1V,而不是2V。这将有助于避免与反向衰减的0-3.3V区间内的2V冲突。 3. 使用其他运放:如果以上方法仍然无法解决问题,您可以考虑使用其他具有更低输出电压的运放,例如OPA2340。这款运放的输出电压范围为-0.5V至+2.5V,可以更好地满足您的需求。 4. 增加一个电压偏置:您还可以在OP2365的输出端增加一个电压偏置,例如使用一个电阻分压器将输出电压降低到0-3.3V范围内。这样,当输入信号为0V时,输出电压将为0V,而不是2V。 希望以上建议能对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:53 , Processed in 0.654857 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2459
