本示例主要展示了文件操作相关的功能,实现了打开文件、关闭文件、写入和读取、压缩和解压文件等功能。
本案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK3568开发板验证通过,具体代码可参考:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk3568-openharmony/tree/master/samples/d10_FileOperator#ui
API版本:9
该模块为基础文件操作API,提供基础文件操作能力,包括文件基本管理、文件目录管理、文件信息统计、文件流式读写等常用功能。
注意:该模块从API Version 9开始支持。
import fs from '@ohos.file.fs';
// 打开文件,使用Promise异步回调。支持使用URI打开文件。
open(path: string, mode?: number): Promise<File>
// 打开文件,使用callback异步回调。支持使用URI打开文件。
open(path: string, mode?: number, callback: AsyncCallback<File>): void
// 以同步方法打开文件。支持使用URI打开文件。
openSync(path: string, mode?: number): File
系统能力:SystemCapability.FileManagement.File.FileIO
其中,参数定义如下:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| path | string | 是 | 文件的应用沙箱路径或文件URI |
| mode | number | 否 | 打开文件的选项,必须指定如下选项中的一个,默认以只读方式打开: -OpenMode.READ_ONLY(0o0):只读打开。 -OpenMode.WRITE_ONLY(0o1):只写打开。 -OpenMode.READ_WRITE(0o2):读写打开。 给定如下功能选项,以按位或的方式追加,默认不给定任何额外选项: -OpenMode.CREATE(0o100):若文件不存在,则创建文件。 -OpenMode.TRUNC(0o1000):如果文件存在且以只写或读写的方式打开文件,则将其长度裁剪为零。 -OpenMode.APPEND(0o2000):以追加方式打开,后续写将追加到文件末尾。 -OpenMode.NONBLOCK(0o4000):如果path指向FIFO、块特殊文件或字符特殊文件,则本次打开及后续 IO 进行非阻塞操作。 -OpenMode.DIR(0o200000):如果path不指向目录,则出错。 -OpenMode.NOFOLLOW(0o400000):如果path指向符号链接,则出错。 -OpenMode.SYNC(0o4010000):以同步IO的方式打开文件。 |
其中,返回值定义如下:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise对象。返回File对象。 |
| File | 打开的File对象。 |
// 关闭文件,使用Promise异步回调。
close(file: File|number): Promise<void>
// 关闭文件,使用callback异步回调。
close(file: File|number, callback: AsyncCallback<void>): void
// 以同步方法关闭文件。
closeSync(file: File|number): void
其中,参数定义如下:
| file | File | number | 是 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 异步关闭文件之后的回调。 |
// 将数据写入文件,使用Promise异步回调。
write(fd: number, buffer: ArrayBuffer|string, options?: { offset?: number; length?: number; encoding?: string; }): Promise<number>
// 将数据写入文件,使用callback异步回调。
write(fd: number, buffer: ArrayBuffer|string, options?: { offset?: number; length?: number; encoding?: string; }, callback: AsyncCallback<number>): void
// 以同步方法将数据写入文件。
writeSync(fd: number, buffer: ArrayBuffer|string, options?: { offset?: number; length?: number; encoding?: string; }): number
其中,参数定义如下:
| fd | number | 是 | 已打开的文件描述符fd。 |
| buffer | ArrayBuffer | string | 是 |
| options | Object | 否 | 支持如下选项: -offset,number类型,表示期望写入文件的位置。可选,默认从当前位置开始写。 -length,number类型,表示期望写入数据的长度。可选,默认缓冲区长度。 -encoding,string类型,当数据是string类型时有效,表示数据的编码方式,默认 'utf-8'。当前仅支持 'utf-8'。 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 异步将数据写入完成后执行的回调函数。 |
其中,返回值定义如下:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise对象。返回实际写入的长度。 |
| number | 实际写入的长度 |
// 从文件读取数据,使用Promise异步回调。
read(fd: number, buffer: ArrayBuffer, options?: { offset?: number; length?: number; }): Promise<number>
// 从文件读取数据,使用callback异步回调。
read(fd: number, buffer: ArrayBuffer, options?: { offset?: number; length?: number; }, callback: AsyncCallback<number>): void
// 以同步方法从文件读取数据。
readSync(fd: number, buffer: ArrayBuffer, options?: { offset?: number; length?: number; }): number
其中,参数定义如下:
| fd | number | 是 | 已打开的文件描述符。 |
| buffer | ArrayBuffer | 是 | 用于保存读取到的文件数据的缓冲区。 |
| options | Object | 否 | 支持如下选项: - offset,number类型,表示期望读取文件的位置。可选,默认从当前位置开始读。 - length,number类型,表示期望读取数据的长度。可选,默认缓冲区长度。 |
其中,返回值定义如下:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise对象。返回读取的结果。 |
| number | 实际读取的长度 |
// 以同步方法关闭文件。
其中,参数定义如下:
其中,返回值定义如下:
// 获取文件详细属性信息,使用Promise异步回调。
stat(file: string|number): Promise<Stat>
// 获取文件详细属性信息,使用callback异步回调。
stat(file: string|number, callback: AsyncCallback<Stat>): void
// 以同步方法获取文件详细属性信息。
statSync(file: string|number): Stat
其中,参数定义如下:
| file | string | number | 是 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 异步获取文件的信息之后的回调。 |
其中,返回值定义如下:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise对象。返回文件的具体信息。 |
| Stat | 表示文件的具体信息。 |
// 删除单个文件,使用Promise异步回调。
unlink(path: string): Promise<void>
// 删除文件,使用callback异步回调。
unlink(path: string, callback: AsyncCallback<void>): void
// 以同步方法删除文件。
unlinkSync(path: string): void
其中,参数定义如下:
| path | string | 是 | 文件的应用沙箱路径。 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 异步删除文件之后的回调。 |
本模块提供压缩解压缩文件的能力。
本模块首批接口从API version 7开始支持。
import zlib from '@ohos.zlib';
// 压缩接口(Promise形式)。
zipFile(inFile: string, outFile: string, options: Options): Promise<void>
系统能力: SystemCapability.BundleManager.Zlib**
其中,参数定义如下:
| inFile | string | 是 | 指定压缩的文件夹路径或者文件路径,路径必须为沙箱路径,沙箱路径可以通过context获取。 |
| outFile | string | 是 | 指定压缩结果的文件路径(文件的扩展名zip)。 |
| options | Options | 是 | 压缩的可选参数。 |
其中,返回值定义如下:
| 类型 | 说明 |
| Promise | ERROR_CODE_OK:压缩成功; ERROR_CODE_ERRNO:压缩失败。 |
// 解压文件,解压完成返回执行结果(Promise形式)。
unzipFile(inFile:string, outFile:string, options: Options): Promise<void>
其中,参数定义如下:
| inFile | string | 是 | 指定的待解压缩文件的文件路径,路径必须为沙箱路径,沙箱路径可以通过context获取。 |
| outFile | string | 是 | 指定的解压文件路径。 |
| options | Options | 是 | 解压的可选参数。 |
其中,返回值定义如下:
| 类型 | 说明 |
| Promise | ERROR_CODE_OK:解压成功; ERROR_CODE_ERRNO:解压失败返回执行结果。 |
使用getContext().filesDir获取APP文件存储路径,使用getContext().cacheDir获取缓存存储路径。具体代码如下:
Button('获取根目录')
.onClick(() => {
// 获取APP应用程序的根目录
this.rootDir = getContext().filesDir
// getContext().filesDir获取文件存储路径
console.log("files dir: " + getContext().filesDir)
// getContext().cacheDir获取缓存存储路径
console.log("cache dir: " + getContext().cacheDir)
通过调用fs模块的相应接口对文件进行读写操作。具体代码如下所示:
private close(path: string) {
// 文件绝对路径
let filePath = path + "/" + this.fileName;
// 打开文件
let file = fs.openSync(filePath, fs.OpenMode.READ_WRITE | fs.OpenMode.CREATE);
console.log("close file result: " + file.fd);
// 关闭文件
fs.closeSync(file);
private open(path: string) {
console.log("open file result: " + file.fd);
fs.closeSync(file);
private read(path: string) {
let buffer = new ArrayBuffer(4096);
// 读取文件内容
let number = fs.readSync(file.fd, buffer);
console.log("read success, read length: " + number);
fs.closeSync(file);
private write(path: string) {
// 往文件中写入
let writeLen = fs.writeSync(file.fd, "Hello OpenHarmony");
console.log("write success, write length: " + writeLen);
fs.closeSync(file);
private stat(path: string) {
let stat = fs.statSync(filePath);
console.info("" + filePath + " get file info success, the size of file is " + stat.size);
private unlink(path: string) {
// 删除文件
fs.unlinkSync(filePath);
console.log("unlinkSync success");
通过zlib模块对文件进行压缩解压操作。具体代码如下所示:
private unzip(path: string) {
let inFile = path + "/test.zip";
let outFile = path;
// 解压压缩文件
zlib.unzipFile(inFile, outFile, {})
.then((result) => {
console.log(JSON.stringify(result));
.catch((error) => {
console.log(JSON.stringify(error));
private zip(path: string) {
let inFile = path + "/" + this.fileName;
let outFile = path + "/test.zip";
// 压缩文件
zlib.zipFile(inFile, outFile, {})
.then((result) => {
.catch((error) => {
打开DevEco Studio,再打开自定义通知项目。
点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project"。如果出现无法编译,则注意查看Event Log界面。如下所示:
点击Run 'npm install',让DevEco Studio安装相关依赖包。
重新点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project"。出现如下错误:
点击上图红色框部分,安装相关服务。
重新点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project",编译成功。
点击“entry”按钮,将项目程序安装到设备端。如下图所示:
如果出现下述报错,表示无法安装。如图所示:
点击上图红色框的蓝色字体,弹出"Project Structure"对话框,点击"Apply",再点击"OK"。如图所示:
重新点击“entry”按钮,将项目程序安装到设备端。
