本示例展示了视频组件的基本功能,以及如何控制播放状态的相关能力,包括视频切换、封面切换、播放、暂停等。
本案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK3568开发板验证通过,具体代码可参考:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk3568-openharmony/tree/master/samples/d08_SampleVideoPlayer
API版本:9
用于播放视频文件并控制其播放状态的组件。
使用网络视频时,需要申请权限ohos.permission.INTERNET。
Video(value: {src?: string | Resource, currentProgressRate?: number | string | PlaybackSpeed, previewUri?: string | PixelMap | Resource, controller?: VideoController})
参数定义如下所示:
| 参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
| src | string | Resource | 否 |
| currentProgressRate | number | string | PlaybackSpeed |
| previewUri | string | PixelMap | Resource |
| controller | VideoController | 否 | 设置视频控制器 |
其中,PlaybackSpeed定义如下所示:
| 名称 | 描述 |
| Speed_Forward_0_75_X | 0.75倍速播放 |
| Speed_Forward_1_00_X | 1倍速播放 |
| Speed_Forward_1_25_X | 1.25倍速播放 |
| Speed_Forward_1_75_X | 1.75倍速播放 |
| Speed_Forward_2_00_X | 2倍速播放 |
除支持通用属性外,还支持以下属性:
| 名称 | 参数类型 | 描述 |
| muted | boolean | 是否静音。 默认值:false |
| autoPlay | boolean | 是否自动播放。 默认值:false |
| controls | boolean | 控制视频播放的控制栏是否显示。 默认值:true |
| objectFit | ImageFit | 设置视频显示模式。 默认值:Cover |
| loop | boolean | 是否单个视频循环播放。 默认值:false |
除支持通用事件外,还支持以下事件:
| 名称 | 功能描述 |
| onStart(event:() => void) | 播放时触发该事件 |
| onPause(event:() => void) | 暂停时触发该事件 |
| onFinish(event:() => void) | 播放结束时触发该事件 |
| onError(event:() => void) | 播放失败时触发该事件 |
| onPrepared(callback:(event?: { duration: number }) => void) | 视频准备完成时触发该事件,通过duration可以获取视频时长,单位为秒(s) |
| onSeeking(callback:(event?: { time: number }) => void) | 操作进度条过程时上报时间信息,单位为s |
| onSeeked(callback:(event?: { time: number }) => void) | 操作进度条完成后,上报播放时间信息,单位为s |
| onUpdate(callback:(event?: { time: number }) => void) | 播放进度变化时触发该事件,单位为s,更新时间间隔为250ms |
| onFullscreenChange(callback:(event?: { fullscreen: boolean }) => void) | 在全屏播放与非全屏播放状态之间切换时触发该事件,返回值为true表示进入全屏播放状态,为false则表示非全屏播放 |
一个VideoController对象可以控制一个或多个video。
(1)导入对象
controller: VideoController = new VideoController()
(2)start
start(): void
开始播放。
(3)pause
pause(): void
暂停播放,显示当前帧,再次播放时从当前位置继续播放。
(4)stop
stop(): void
停止播放,显示当前帧,再次播放时从头开始播放。
exitFullscreen()
退出全屏播放。
setCurrentTime(value: number)
指定视频播放的进度位置。
其中,参数定义如下:
| value | number | 是 | 视频播放进度位置,单位为s |
申请网络视频权限,在entry/src/main/module.json5文件中添加如下内容:
"requestPermissions": [
"name": "ohos.permission.INTERNET"
(1)拷贝视频
将2个视频文件拷贝至entry/src/main/resources/rawfile中。
注意:不能拷贝到上述目录下,而是通过DevEco Studio拷贝rawfile目录下。如下图所示:
(2)拷贝图片
将2个图片文件拷贝至entry/src/main/resources/base/media中。
注意:不能拷贝到上述目录下,而是通过DevEco Studio拷贝media目录下。如下图所示:
在entry/src/main/ets/pages/Index.ets文件中调用MainPage自定义组件。如下所示:
@Entry
@Component
struct Index {
@State videoSrc: Resource = $rawfile('video1.mp4') // 设置视频
@State previewUri: Resource = $r('app.media.video1_picture') // 设置封面
@State curRate: PlaybackSpeed = PlaybackSpeed.Speed_Forward_1_00_X // 设置视频播放速度
@State isAutoPlay: boolean = false
@State showControls: boolean = true
controller: VideoController = new VideoController() // 设置视频控制器
build() {
Column() {
Video({
src: this.videoSrc, // 设置视频数据文件
previewUri: this.previewUri, // 设置视频封面
currentProgressRate: this.curRate, // 设置视频播放速率
controller: this.controller // 设置视频控制器
}).width(320).height(240)
.autoPlay(this.isAutoPlay)
.controls(this.showControls)
.onStart(() => {
console.info('onStart')
.onPause(() => {
console.info('onPause')
.onFinish(() => {
console.info('onFinish')
.onError(() => {
.onPrepared((e) => {
console.info('onPrepared is ' + e.duration)
.onSeeking((e) => {
console.info('onSeeking is ' + e.time)
.onSeeked((e) => {
console.info('onSeeked is ' + e.time)
.onUpdate((e) => {
console.info('onUpdate is ' + e.time)
Row() {
Button('切换视频').onClick(() => {
this.videoSrc = $rawfile('video2.mp4') // 切换视频源
}).margin(5)
Button('切换封面').onClick(() => {
this.previewUri = $r('app.media.video2_picture') // 切换视频预览海报
}).margin(5)
Button('切换控制栏').onClick(() => {
this.showControls = !this.showControls // 切换是否显示视频控制栏
}).margin(5)
Row() {
Button('开始播放').onClick(() => {
this.controller.start() // 开始播放
}).margin(5)
Button('暂停播放').onClick(() => {
this.controller.pause() // 暂停播放
}).margin(5)
Button('结束播放').onClick(() => {
this.controller.stop() // 结束播放
}).margin(5)
Button('跳转位置').onClick(() => {
this.controller.setCurrentTime(10, SeekMode.Accurate) // 精准跳转到视频的10s位置
}).margin(5)
Row() {
Button('0.75倍速').onClick(() => {
this.curRate = PlaybackSpeed.Speed_Forward_0_75_X // 0.75倍速播放
}).margin(5)
Button('1倍速').onClick(() => {
this.curRate = PlaybackSpeed.Speed_Forward_1_00_X // 原倍速播放
}).margin(5)
Button('2倍速').onClick(() => {
this.curRate = PlaybackSpeed.Speed_Forward_2_00_X // 2倍速播放
}).margin(5)
注意:上述主要通过VideoController类对象相应接口控制视频。
打开DevEco Studio,再打开自定义通知项目。
点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project"。如果出现无法编译,则注意查看Event Log界面。如下所示:
点击Run 'npm install',让DevEco Studio安装相关依赖包。
重新点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project"。出现如下错误:
点击上图红色框部分,安装相关服务。
重新点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project",编译成功。
点击“entry”按钮,将项目程序安装到设备端。如下图所示:
如果出现下述报错,表示无法安装。如图所示:
点击上图红色框的蓝色字体,弹出"Project Structure"对话框,点击"Apply",再点击"OK"。如图所示:
重新点击“entry”按钮,将项目程序安装到设备端。
