本示例展示了在应用主窗口中创建和拉起子窗口,以及窗口跳转等功能。
本案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK3568开发板验证通过,具体代码可参考:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk3568-openharmony/tree/master/samples/d06_WindowManage
API接口:9
窗口提供管理窗口的一些基础能力,包括对当前窗口的创建、销毁、各属性设置,以及对各窗口间的管理调度。
详情请参看:@ohos.window(窗口)
import window from '@ohos.window'
窗口类型枚举。
系统能力: SystemCapability.WindowManager.WindowManager.Core
| 名称 | 值 | 说明 |
| TYPE_APP | 0 | 表示应用子窗口。 模型约束:此接口仅可在FA模型下使用。 |
| TYPE_SYSTEM_ALERT | 1 | 表示系统告警窗口。 |
| TYPE_INPUT_METHOD^9+^ | 2 | 表示输入法窗口。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_STATUS_BAR^9+^ | 3 | 表示状态栏窗口。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_PANEL^9+^ | 4 | 表示通知栏。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_KEYGUARD^9+^ | 5 | 表示锁屏。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_VOLUME_OVERLAY^9+^ | 6 | 表示音量条。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_NAVIGATION_BAR**^9+^ | 7 | 表示导航栏窗口。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_FLOAT^9+^ | 8 | 表示悬浮窗。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 需要权限:ohos.permission.SYSTEM_FLOAT_WINDOW |
| TYPE_WALLPAPER^9+^ | 9 | 表示壁纸。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_DESKTOP^9+^ | 10 | 表示桌面。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_LAUNCHER_RECENT^9+^ | 11 | 表示多任务中心。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_LAUNCHER_DOCK^9+^ | 12 | 表示桌面Dock栏。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_VOICE_INTERACTION^9+^ | 13 | 表示智慧语音。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_POINTER^9+^ | 14 | 表示鼠标。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_FLOAT_CAMERA^9+^ | 15 | 表示相机类型悬浮窗。 **模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_DIALOG^9+^ | 16 | 表示模态窗口。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
| TYPE_SCREENSHOT^9+^ | 17 | 表示截屏窗口。 模型约束:此接口仅可在Stage模型下使用。 系统接口:此接口为系统接口。 |
创建子窗口或系统窗口时的参数。
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| name | string | 是 | 窗口名字。 |
| windowType | WindowType | 是 | 窗口类型。 |
| ctx | BaseContext | 否 | 当前应用上下文信息。不设置,则默认为空。 FA模型下不需要使用该参数,即可创建子窗口。 Stage模型下需要使用该参数,用于创建系统窗口。 |
| displayId | number | 否 | 当前物理屏幕id。不设置,则默认为-1。 |
| parentId | number | 否 | 父窗口id。不设置,则默认为-1。 |
// 创建子窗口或者系统窗口,使用callback异步回调。
createWindow(config: Configuration, callback: AsyncCallback<Window>): void
// 创建子窗口或者系统窗口,使用Promise异步回调。
createWindow(config: Configuration): Promise<Window>
其中,参数定义如下:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| config | Configuration | 是 | 创建窗口时的参数。 |
| callback | AsyncCallback<Window> | 是 | 回调函数。返回当前创建的窗口对象。 |
其中,错误码定义如下:
| 错误码ID | 错误信息 |
| 1300001 | Repeated operation. |
| 1300006 | This window context is abnormal. |
// 为当前窗口加载与LocalStorage相关联的具体页面内容,使用callback异步回调。
loadContent(path: string, storage: LocalStorage, callback: AsyncCallback<void>): void
// 为当前窗口加载与LocalStorage相关联的具体页面内容,使用Promise异步回调。
loadContent(path: string, storage: LocalStorage): Promise<void>
参数:
| path | string | 是 | 设置加载页面的路径。 |
| storage | LocalStorage | 是 | 存储单元,为应用程序范围内的可变状态属性和非可变状态属性提供存储。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise> | 无返回结果的Promise对象。 |
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见窗口错误码。
| 错误码ID | 错误信息 |
| 1300002 | This window state is abnormal. |
| 1300003 | This window manager service works abnormally. |
// 显示当前窗口,使用callback异步回调。
showWindow(callback: AsyncCallback<void>): void
// 显示当前窗口,使用Promise异步回调。
showWindow(): Promise<void>
系统能力:SystemCapability.WindowManager.WindowManager.Core
参数:
| callback | AsyncCallback> | 是 | 回调函数。 |
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见窗口错误码。
| 错误码ID | 错误信息 |
// 销毁当前窗口,使用callback异步回调。
destroyWindow(callback: AsyncCallback<void>): void
// 销毁当前窗口,使用Promise异步回调。
destroyWindow(): Promise<void>
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见窗口错误码。
| 错误码ID | 错误信息 |
示例:
let promise = windowClass.destroyWindow();
promise.then(()=> {
console.info('Succeeded in destroying the window.');
}).catch((err)=>{
console.error('Failed to destroy the window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
本模块提供通过不同的url访问不同的页面,包括跳转到应用内的指定页面、用应用内的某个页面替换当前页面、返回上一页面或指定的页面等。
import router from '@ohos.router'
// 跳转到应用内的指定页面。
pushUrl(options: RouterOptions): Promise<void>
// 跳转到应用内的指定页面。
pushUrl(options: RouterOptions, callback: AsyncCallback<void>): void
// 跳转到应用内的指定页面。
pushUrl(options: RouterOptions, mode: RouterMode): Promise<void>
// 跳转到应用内的指定页面。
pushUrl(options: RouterOptions, mode: RouterMode, callback: AsyncCallback<void>): void
系统能力: SystemCapability.ArkUI.ArkUI.Full
参数:
| options | RouterOptions | 是 | 跳转页面描述信息。 |
| mode | RouterMode | 是 | 跳转页面使用的模式。 |
| callback | AsyncCallback> | 是 | 异常响应回调。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise> | 异常返回结果。 |
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见ohos.router(页面路由)错误码。
| 错误码ID | 错误信息 |
| 100001 | if UI execution context not found. |
| 100002 | if the uri is not exist. |
| 100003 | if the pages are pushed too much. |
// 返回上一页面或指定的页面。
back(options?: RouterOptions): void
参数:
| options | RouterOptions | 否 | 返回页面描述信息,其中参数url指路由跳转时会返回到指定url的界面,如果页面栈上没有url页面,则不响应该情况。如果url未设置,则返回上一页,页面栈里面的page不会回收,出栈后会被回收。 |
Index.ets作为主页面,主要创建5个按键,并负责构建相对应的处理函数。
创建按钮,并通过Window.createWindow()创建子窗口句柄。
private createSubWindow() {
// 窗口配置
let config = {name: "alertWindow", windowType: window.WindowType.TYPE_SYSTEM_ALERT, ctx: getContext()}
// 如果之前已有,则销毁
this.destroySubWindow()
try {
// 创建子窗口
let promise = window.createWindow(config)
promise.then((data) => {
this.subWindow = data // 将子窗口句柄转交给subWindow
this.subWindow.setWindowFocusable(false) // 设置是否支持切换焦点窗口
this.subWindow.resize(750, 480) // 设置子窗口的高宽
this.subWindow.moveWindowTo(0, 0) // 移动窗口位置
this.status = 'createSubWindow 成功'
}).catch((err)=>{
this.status = 'createSubWindow 失败2:' + JSON.stringify(err)
} catch (exception) {
this.status = 'createSubWindow 失败1: ' + JSON.stringify(exception)
// 页面显示
build() {
Column({space: 10}) {
Button("创建子窗口")
.onClick(() => {
this.createSubWindow()
创建按钮,并通过Window.loadContent()将页面加载到子窗口。
private loadContent(path: string) {
if (this.subWindow != null) {
let storage = new LocalStorage()
storage.setOrCreate('storageSimpleProp', 121)
try {
// subWindow加载第二个页面page/Second
let promise = this.subWindow.loadContent(path, storage)
promise.then(() => {
this.status = 'loadContent 成功: '
}).catch((err) => {
this.status = 'loadContent 失败: ' + JSON.stringify(err)
this.status = 'loadContent 失败: ' + JSON.stringify(exception)
} else {
this.status = 'subWindow没有创建'
// 页面显示
build() {
Button("加载内容")
.onClick(() => {
this.loadContent("pages/Second")
创建按钮,并通过Window.showWindow()将子窗口设置为显示状态。
private showSubWindow() {
// 显示subWindow页面
this.subWindow.showWindow((err) => {
if (err.code) {
this.status = 'showSubWindow失败: ' + JSON.stringify(err)
return;
this.status = 'showSubWindow成功'
} else {
// 页面显示
build() {
Button("显示子窗口")
.onClick(() => {
this.showSubWindow()
创建按钮,并通过Window.destroyWindow()将子窗口句柄销毁。
private destroySubWindow() {
// 销毁页面句柄
this.subWindow.destroyWindow((err) => {
if (err.code) {
this.status = 'destroySubWindow失败: ' + JSON.stringify(err)
} else {
this.status = 'destroySubWindow 成功'
} else {
// 页面显示
build() {
Button("销毁子窗口")
.onClick(() => {
通过router.pushUrl()跳转到第二页面。
// 页面显示
build() {
Button("打开第二页")
.onClick(() => {
router.pushUrl({
url: 'pages/Second'
在左侧栏Project,点击"pages",右击选择"New -> ArkTS File",创建Second.ets。
在Second.ets文件输入源代码。
// 第二个页面
@Entry @Component struct Second {
build() {
Text('第二个页面')
.fontSize(50)
.width('100%')
.textAlign(TextAlign.Center)
Button('返回上一页')
.onClick(() => {
router.back(); // 返回上一页,当前页面会销毁
.size({width: '100%', height: '100%'})
打开entry/src/main/resources/base/profile/main_pages.json文件。将pages/Second添加到文件中。
"src": [
"pages/Index",
"pages/Second"
打开DevEco Studio,再打开自定义通知项目。
点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project"。如果出现无法编译,则注意查看Event Log界面。如下所示:
点击Run 'npm install',让DevEco Studio安装相关依赖包。
重新点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project"。出现如下错误:
点击上图红色框部分,安装相关服务。
重新点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project",编译成功。
点击“entry”按钮,将项目程序安装到设备端。如下图所示:
如果出现下述报错,表示无法安装。如图所示:
点击上图红色框的蓝色字体,弹出"Project Structure"对话框,点击"Apply",再点击"OK"。如图所示:
重新点击“entry”按钮,将项目程序安装到设备端。
