本示例主要展示了公共事件相关的功能,实现了一个检测用户部分行为的应用。
具体而言,本案例实现了如下几个公共事件功能:
具体而言,本案例实现如下几个界面:
本案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK3568开发板验证通过,具体代码可参考:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk3568-openharmony/tree/master/samples/d05_CustomCommonEvent
API接口:9
OpenHarmony通过CES(Common Event Service,公共事件服务)为应用程序提供订阅、发布、退订公共事件的能力。
公共事件从系统角度可分为:系统公共事件和自定义公共事件。
公共事件按发送方式可分为:无序公共事件、有序公共事件和粘性公共事件。
ohos.permission.COMMONEVENT_STICKY
权限。每个应用都可以按需订阅公共事件,订阅成功,当公共事件发布时,系统会将其发送给对应的应用。这些公共事件可能来自系统、其他应用和应用自身。
import commonEvent from '@ohos.commonEvent';
declare namespace commonEvent {
function publish(event: string, callback: AsyncCallback<void>): void;
function publish(event: string, options: CommonEventPublishData, callback: AsyncCallback<void>): void;
function publishAsUser(event: string, userId: number, callback: AsyncCallback<void>): void;
function publishAsUser(event: string, userId: number, options: CommonEventPublishData, callback: AsyncCallback<void>): void;
function createSubscriber(subscribeInfo: CommonEventSubscribeInfo, callback: AsyncCallback<CommonEventSubscriber>): void;
function createSubscriber(subscribeInfo: CommonEventSubscribeInfo): Promise<CommonEventSubscriber>;
function subscribe(subscriber: CommonEventSubscriber, callback: AsyncCallback<CommonEventData>): void;
function unsubscribe(subscriber: CommonEventSubscriber, callback?: AsyncCallback<void>): void;
其中,参数定义如下:
以异步方法构造CommonEventSubscriber对象,创建公共事件订阅者对象,使用callback形式返回。
其中,参数定义如下:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
subscribeInfo | CommonEventSubscribeInfo | 是 | 公共事件订阅者信息 |
callback | AsyncCallback | 是 | 事件监听回调函数,当收到订阅的事件时,回调订阅的事件数据 |
以异步方法订阅公共事件,使用callback形式返回。在调用subscriber接口订阅公共事件前,需要先通过createSubscriber接口创建一个CommonEventSubscriber对象。
其中,参数定义如下:
以异步方法取消订阅公共事件,使用callback形式返回。与subscribe接口相同,需要传入一个已创建的CommonEventSubscriber对象。
其中,参数定义如下:
callback | AsyncCallback | 否 | 事件监听回调函数,当收到订阅的事件时,回调订阅的事件数据 |
以callback形式发布公共事件。
其中,参数定义如下:
按照页面划分,本案例大致可分为如下几个页面:
(1)Launch.ets:应用显示菜单页面。进入应用显示菜单页,可选择“进入”,“历史”,“设置”及“关于”几个选项。
(2)Main.ets:主页面。显示“进入监控”按键,“开始监控”按钮,将开始监听系统公共事件,并进行计时,此时按钮内容变更为“停止监听”;点击停止监听按钮,页面上将显示本次监听时长及监听期间收到的干扰信息汇总,并在页面右下角显示“查看详情”按钮,点击按钮将跳转至详情页,显示监听期间收到的干扰信息,应用当前仅监听了亮灭屏、断联网等用户可操作的系统公共事件,后续可根据需求快速扩展。
(3)History.ets:历史页面。可查看用户操作监听的历史记录,当前支持每次运行期间最多存储20条历史记录,超过20条后将删除历史数据。
(4)Setting.ets:设置页面。可进行具体系统事件的监听配置,应用提供了“一直”、“仅本次”及“从不”三个选项,其中“仅本次”选项是指本次应用运行期间将监听特定系统公共事件,应用退出后该选项将自动调整为“从不”。
(5)Detail.ets:查看详情页面。可负责查看当前监控的具体信息。供Main.ets调用。
(6)About.ets:关于页面。显示软件信息。
首先,定义一个私有变量feature,用于负责具体的公共事件订阅以及页面间跳转。
private feature :launchFeature = new launchFeature(getContext() as context.UIAbilityContext)
注意:feature具体事务可参考entry/src/main/ets/feature/LaunchFeature.ts
其次,编辑页面显示界面。
build() {
Column() {
Image($rawfile('jumpToStart.png'))
.objectFit(ImageFit.Contain)
.width(160)
.height(75)
.onClick(this.feature.jumpToStart)
.position({ x: '30%', y: '20%' })
Image($rawfile('jumpToHistory.png'))
.width(160)
.height(75)
.onClick(this.feature.jumpToHistory)
.position({ x: '30%', y: '35%' })
Image($rawfile('jumpTosetting.png'))
.width(160)
.height(75)
.onClick(this.feature.jumpToSetting)
.position({ x: '30%', y: '50%' })
Image($rawfile('jumpAbout.png'))
.width(160)
.height(75)
.onClick(this.feature.jumpToAbout)
.position({ x: '30%', y: '65%' })
.backgroundImage($rawfile('vbg720.png'))
.backgroundImageSize(ImageSize.Contain)
.width('100%')
.height('100%')
再次,创建LauchFeatrue.ts,主要负责页面跳转和记录公共事件记录。
其中,负责页面跳转的代码如下所示:
jumpToHistory = () => {
Logger.info("ready to jump to history page")
router.push({
url: 'pages/History',
params: {}
jumpToSetting = () => {
Logger.info("ready to jump to setting page")
router.push({
url: 'pages/Setting',
params: {}
其中,记录公共事件记录的代码如下所示:
private callbackFunc = (error, event) => {
this.pref.has(consts.DATA_BASE_KEY_TOTAL_TIMES, (err, ret) => {
if (ret) {
this.pref.get(consts.DATA_BASE_KEY_TOTAL_TIMES, []).then((value) => {
this.insertRecord(event, value)
} else {
let value: Array<string> = []
if (this.currentRecordTimes >= consts.MAX_RECORD_NUM) {
this.subscriber.finishCommonEvent()
return
this.subscriber.abortCommonEvent()
this.currentRecordTimes++
private callbackLowFunc = (error, event) => {
this.currentRecordTimes = 0
this.pref.get(consts.DATA_BASE_KEY_TOTAL_TIMES, []).then((value: Array<string>) => {
for (let i = 0; i < consts.MAX_RECORD_NUM; i++) {
this.pref.delete(value[i]).then(() => {
this.pref.flush()
this.currentRecordTimes = 0;
最后,定义onPageShow()
,在用户浏览页面时触发该事件。
async onPageShow() {
await this.feature.init()
首先,定义一个实际负责main页面逻辑操作的类对象。
private feature:mainFeature = new mainFeature()
其次,在build()中定义按键画面。
Image(this.btnSrc)
.objectFit(ImageFit.Contain).size({ width: 320, height: 150 })
.onClick(this.executeCallBack)
再次,this.executeCallBack()
根据btnState
数值变化开启或关闭公共事件监听。
private executeCallBack = () => {
if (!this.btnState) {
this.handleStart()
} else {
this.handleStop()
再次,定义handleStart()
开启公共事件监听。
private handleStart = () => {
this.btnState = true
this.btnSrc = $rawfile('stop.png')
this.detailState = Visibility.None
this.currentState = Visibility.Visible
this.totalEventsInString = ''
this.totalEvents = 0
this.totalTimeInString = ''
// 获取系统时间
sysTime.getCurrentTime().then((curTime) => {
this.startTime = curTime
let subscriberInfo = {
events: this.feature.getCurrentValidEvents()
// 创建订阅者
commonEvent.createSubscriber(subscriberInfo, (error, subscriber) => {
this.validEventsSubscriber = subscriber
// 开启订阅事件
commonEvent.subscribe(subscriber, this.systemEventCallback)
最后,定义handleStop()
关闭公共事件监听。
private handleStop = () => {
this.btnState = false
this.btnSrc = $rawfile('start.png')
this.detailState = Visibility.Visible
this.currentState = Visibility.None
this.totalEventsInString = this.totalEvents.toString()
// 刷新时间
this.totalTimeInString = utils.convertTimeToFormatString(curTime - this.startTime)
// 取消订阅事件
commonEvent.unsubscribe(this.validEventsSubscriber, () => {
Logger.info("unsubscribe called")
let options = {
isOrdered: true,
parameters: {
'startTime': utils.getLocaleTime(this.startTime),
'endTime': utils.getLocaleTime(curTime),
'totalTime': this.totalTimeInString,
'totalEvents': this.totalEventsInString,
// 发布公共事件
commonEvent.publish(consts.COMMON_EVENT_FINISH_MEDITATION, options, () => {
Logger.info("success to publish COMMON_EVENT_FINISH_MEDITATION")
打开DevEco Studio,再打开自定义通知项目。
点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project"。如果出现无法编译,则注意查看Event Log界面。如下所示:
点击Run 'npm install'
,让DevEco Studio安装相关依赖包。
重新点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project"。出现如下错误:
点击上图红色框部分,安装相关服务。
重新点击菜单栏上的“Build” -> "Rebuild Project",编译成功。
点击“entry”按钮,将项目程序安装到设备端。如下图所示:
如果出现下述报错,表示无法安装。如图所示:
点击上图红色框的蓝色字体,弹出"Project Structure"对话框,点击"Apply",再点击"OK"。如图所示:
重新点击“entry”按钮,将项目程序安装到设备端。
运行结果如下所示
