该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的UI应用类:简易图片显示器。
该程序设计5个按钮和图片框。当每次按下不同的按钮,则图片框显示框显示图片样式各不相同。
本案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK3568开发板验证通过,具体代码可参考:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk3568-openharmony/tree/master/samples/d03_SampleImageShow
API接口:9
线性容器类表示按照水平方向或者竖直方向排列子组件的容器,ArkUI开发框架通过 Row 和 Colum 来实现线性布局。
Row 按照水平方向布局子组件,主轴为水平方向,纵轴为竖直方向。
interface RowInterface {
(value?: { space?: string | number }): RowAttribute;
value:可选参数, space 表示设置 Row 的子组件在水平方向上的间距。
declare class RowAttribute extends CommonMethod<RowAttribute> {
alignItems(value: VerticalAlign): RowAttribute;
justifyContent(value: FlexAlign): RowAttribute;
**(1)alignItems:**参数类型为 VerticalAlign ,表示子组件在竖直方向上的布局方。式, VerticalAlign 定义了一下三种对其方式:
**(2)justifyContent:**设置子组件在水平方向上的对齐方式, FlexAlign 定义了一下几种类型:
Column 按照竖直方向布局子组件,主轴为竖直方向,纵轴为水平方向。
interface ColumnInterface {
(value?: { space?: string | number }): ColumnAttribute;
**(1)value:**可选参数, space 表示设置 Column 的子组件在竖直方向上的间距,参数和 Row 一样,读者可类比 Row 来理解。
declare class ColumnAttribute extends CommonMethod<ColumnAttribute> {
alignItems(value: HorizontalAlign): ColumnAttribute;
justifyContent(value: FlexAlign): ColumnAttribute;
**(1)alignItems:**设置子组件在水平方向上的布局方式, HorizontalAlign 定义了以下三种对其方式:
**(2)justifyContent:**设置子组件在竖直方向上的对齐方式, FlexAlign 定义了一下几种类型:
Image 用来加载并显示图片的基础组件,它支持从内存、本地和网络加载图片,当从网络加载图片的时候,需要申请网络访问权限。
interface ImageInterface {
(src: string | PixelMap | Resource): ImageAttribute;
src:设置要加载的图片资源,支持从本地、网络和内存中加载图片。
declare class ImageAttribute extends CommonMethod<ImageAttribute> {
alt(value: string | Resource): ImageAttribute;
matchTextDirection(value: boolean): ImageAttribute;
fitOriginalSize(value: boolean): ImageAttribute;
fillColor(value: ResourceColor): ImageAttribute;
objectFit(value: ImageFit): ImageAttribute;
objectRepeat(value: ImageRepeat): ImageAttribute;
autoResize(value: boolean): ImageAttribute;
renderMode(value: ImageRenderMode): ImageAttribute;
interpolation(value: ImageInterpolation): ImageAttribute;
sourceSize(value: { width: number; height: number }): ImageAttribute;
syncLoad(value: boolean): ImageAttribute;
onComplete(
callback: (event?: {
width: number;
height: number;
componentWidth: number;
componentHeight: number;
loadingStatus: number;
}) => void,
): ImageAttribute;
onError(callback: (event?: { componentWidth: number; componentHeight: number }) => void): ImageAttribute;
onFinish(event: () => void): ImageAttribute;
**(1)alt:**设置占位图,图片显示之前先显示占位图,比如在加载网络图片或者图片加载失败时的场景。
**(2)objectFit:**设置图片的放缩类型,当 Image 组件大小和图片大小不同时指定图片的放缩类型, ImageFit 提供了以下5种匹配模式:
**(3)renderMode:**设置图片的渲染模式, ImageRenderMode 定义了以下2种渲染模式:
**(4)sourceSize:**对原始图片做部分解码
onComplete(
width: number;
height: number;
}) => void,
): ImageAttribute;
将figure/ocean.png复制,点击左侧栏,选中"MyApplication2 => entry => src => main => resources => base => media",右击"media",点击"Paste"。如下图所示:
打开边侧栏"Project"的工程,打开"entry/src/main/ets/MainAbility/pages/index.ets"。编译index.ets文件,源代码编辑如下所示:
@Entry
@Component
struct Index {
// 定义一个变量,用于存放图片放缩类型
@State image_value: ImageFit = ImageFit.Cover
build() {
Column() {
Column() {
Image($r('app.media.ocean')) // 载入指定图片,即ocean.png
.objectFit(this.image_value) // 指定图片放缩类型
.width('100%')
.height('80%')
Row() {
Button('图片可能显示边界外')
.width(130)
.height(20)
.margin(10)
.fontSize(10)
.onClick(() => {
// 保持图片宽高比进行放缩显示,使得图片完全显示在显示边界外
this.image_value = ImageFit.Cover
Button('图片完全在边界内')
.width(130)
.height(20)
.margin(10)
.fontSize(10)
.onClick(() => {
// 保持图片宽高比进行放缩显示,使得图片完全显示在显示边界内
this.image_value = ImageFit.Contain
Button('图片完全充满显示边界')
.width(150)
.height(20)
.margin(10)
.fontSize(10)
.onClick(() => {
// 不保持图片宽高比显示,是图片完全充满显示边界
this.image_value = ImageFit.Fill
Button('图片原有尺寸显示')
.width(120)
.height(20)
.margin(10)
.fontSize(10)
.onClick(() => {
// 保持图片原有尺寸显示,通常配合objectRepeat属性一起使用
this.image_value = ImageFit.None
Button('图片保持不变')
.width(120)
.height(20)
.margin(10)
.fontSize(10)
.onClick(() => {
// 保持图片宽高比显示,使图片缩小或者保持不变的显示出来
this.image_value = ImageFit.ScaleDown
.width('100%')
.height('20%')
.width('100%')
.height('100%')
点击右侧栏中的"Previewer",出现简单计数器页面,点击各个按钮,可显示实验结果。如下图所示:
点击"Run"按键,将程序下载到开发板中,可从液晶屏看到程序结果。如下图所示:
本目录下的index.ets是本章节需要修改的源代码文件,存放于工程目录下:entry/src/main/ets/MainAbility/pages/index.ets
