1个回答
OPA228是一款精密运算放大器,自激振荡的原因可能有以下几点:
1. 电源电压不稳定:如果电源电压波动较大,可能导致运放内部产生噪声,从而引发自激振荡。确保电源电压稳定,可以使用稳压器或滤波器来减小电源噪声。 2. 电路设计问题:电路设计中的不平衡电阻、电容等元件可能导致相位失配,从而引发自激振荡。检查电路设计,确保元件参数和布局合理。 3. 反馈回路问题:如果反馈回路的相位裕度不足,可能导致自激振荡。可以尝试调整反馈回路的元件参数,增加相位裕度。 4. 电路接地问题:不良的接地可能导致电路产生噪声,从而引发自激振荡。确保电路接地良好,使用合适的接地方法。 针对您提到的问题,将电位器改为1k时没有振荡,而5k时出现振荡,可能是由于电位器的电阻值影响了电路的稳定性。可以尝试以下方法解决: 1. 调整电位器的电阻值:尝试使用其他电阻值的电位器,找到合适的电阻值以消除振荡。 2. 增加电路的相位裕度:可以尝试在反馈回路中增加一个电容,以增加相位裕度,从而消除振荡。 3. 检查电路接地:确保电路接地良好,避免接地不良导致的噪声。 4. 检查电源电压:确保电源电压稳定,可以使用稳压器或滤波器来减小电源噪声。 5. 检查电路设计:检查电路设计中的元件参数和布局,确保设计合理。 通过以上方法,您可以尝试解决OPA228自激振荡的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
919 浏览 1 评论
531 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
408 浏览 1 评论
962 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2125 浏览 0 评论
55浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
909浏览 2评论
151浏览 2评论
192浏览 2评论
170浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 08:55 , Processed in 0.889239 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
