电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来分析一下AMC1200在电机驱动电路中的应用。AMC1200是一款高精度电流传感器,通常用于测量电机驱动电路中的电流。在您的应用中,您使用三片AMC1200分别进行两相电流采样和母线电压采样。
关于您提到的浮空电源输入(Floating Power Supply),我们需要了解一下它的工作原理。浮空电源输入是指电源的参考点不是直接接地,而是相对于某个电压水平(如HV-)浮动。在这种情况下,15V电源并不是相对于GND1的15V,而是相对于HV-的15V。这种设计可以提高测量精度和抗干扰能力。 接下来,我们来讨论如何正确地连接浮空电源输入。首先,您需要确保AMC1200的GND1(4脚)正确地接到IPM的地(HV-)。然后,将15V电源接到AMC1200的VCC(1脚)和IPM的15V电源。这样,AMC1200的电源输入就相对于HV-浮动,而不是相对于GND1。 至于电压检测,您提到的将VINN和GND1都接到IPM的地,并将310V高压通过电阻分压接入VINP的方法是可行的。这样可以将高压信号转换为AMC1200可以处理的电压范围。但是,您需要注意以下几点: 1. 确保电阻分压器的精度和稳定性,以保证测量结果的准确性。 2. 检查电阻分压器的功耗,确保它不会对电路造成过热或损坏。 3. 考虑使用适当的滤波电路,以减少噪声对测量结果的影响。 总之,正确连接AMC1200的浮空电源输入和电压检测电路对于确保电机驱动电路的稳定性和测量精度至关重要。希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:38 , Processed in 0.859790 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
729
