[文章]鸿蒙原生应用元服务开发-初识仓颉开发语言
阅读量0
仓颉编程语言是一种面向全场景应用开发的通用编程语言,可以兼顾开发效率和运行性能,并提供良好的编程体验,主要具有如下特点:
语法简明高效 :仓颉编程语言提供了一系列简明高效的语法,旨在减少冗余书写、提升开发效率,例如插值字符串、主构造函数、Flow 表达式、match、if-let、while-let 和重导出等语法,让开发者可以用较少编码表达相关逻辑。
多范式编程 :仓颉编程语言支持函数式、命令式和面向对象等多范式编程,融合了高阶函数、代数数据类型、模式匹配、泛型等函数式语言的先进特性,还有封装、接口、继承、子类型多态等支持模块化开发的面向对象语言特性,以及值类型、全局函数等简洁高效的命令式语言特性。开发者可以根据开发偏好或应用场景,选用不同的编程范式。
类型安全 :仓颉编程语言是静态强类型语言,通过编译时类型检查尽早识别程序错误,降低运行时风险,也便于代码维护。同时,仓颉编译器提供了强大的类型推断能力,可以减少类型标注工作,提高开发效率。
内存安全 :仓颉编程语言支持自动内存管理,并在运行时进行数组下标越界检查、溢出检查等,确保运行时内存安全。
高效并发 :仓颉编程语言提供了用户态轻量化线程(原生协程),以及简单易用的并发编程机制,保证并发场景的高效开发和运行。
兼容语言生态 :仓颉编程语言支持和 C 等主流编程语言的互操作,并采用便捷的声明式编程范式,可实现对其他语言库的高效复用和生态兼容。
领域易扩展 :仓颉编程语言提供了基于词法宏的元编程能力,支持在编译时变换代码,此外,还提供了尾随 lambda、属性、操作符重载、部分关键字可省略等特性,开发者可由此深度定制程序的语法和语义,有利于内嵌式领域专用语言(Embedded Domain Specific Languages,EDSL)的构建。
助力 UI 开发 :UI 开发是构建端侧应用的重要环节,基于仓颉编程语言的元编程和尾随 lambda 等特性,可以搭建声明式 UI 开发框架,提升 UI 开发效率和体验。
内置库功能丰富 :仓颉编程语言提供了功能丰富的内置库,涉及数据结构、常用算法、数学计算、正则匹配、系统交互、文件操作、网络通信、数据库访问、日志打印、解压缩、编解码、加解密和序列化等功能。
资料来源:HarmonyOS Developer 官方网站
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
