[文章]基于OpenHarmony标准系统的C++公共基础类库案例:Semaphore
阅读量0
1、程序简介
该程序是基于OpenHarmony标准系统的C++公共基础类库的线程处理:Sempahore。
本案例完成如下工作:
(1)无名信号量使用方法
  • 定义1个无名信号量,1个供无名信号量管理的公共资源变量;
  • 创建5个线程,每个线程做5次for循环,for循环的内容是获取无名信号量,并修改公共资源变量;
(2)有名信号量使用方法
  • 定义1个有名信号量,1个供有名信号量管理的公共资源变量;
  • 创建1个线程A,通过Open获取信号量,做5次for循环,for循环的内容是通过Wait获取有名信号量,如果获取成功则修改公共资源变量(即累加1),最后释放信号量;
  • 创建1个线程B,通过Open获取信号量,做5次for循环,for循环的内容是通过TryWait获取有名信号量,如果获取成功则修改公共资源变量(即累加10),最后释放信号量;
  • 创建1个线程C,通过Open获取信号量,做5次for循环,for循环的内容是通过TimedWait获取有名信号量,如果获取成功则修改公共资源变量(即累加100),最后释放信号量;
2、基础知识
C++公共基础类库为标准系统提供了一些常用的C++开发工具类,包括:
  • 文件、路径、字符串相关操作的能力增强接口
  • 读写锁、信号量、定时器、线程增强及线程池等接口
  • 安全数据容器、数据序列化等接口
  • 各子系统的错误码相关定义
2.1、添加C++公共基础类库依赖
修改需调用模块的BUILD.gn,在external_deps或deps中添加如下:
ohos_shared_library("xxxxx") {
  external_deps = [
    # 动态库依赖(可选)
    "c_utils:utils",
    # 静态库依赖(可选)
    "c_utils:utilsbase",
    # Rust动态库依赖(可选)
    "c_utils:utils_rust",
一般而言,我们只需要填写"c_utils:utils"即可。
2.2、Semaphore头文件
C++公共基础类库的Semaphore头文件在://commonlibrary/c_utils/base/include/semaphore_ex.h
可在源代码中添加如下:
#include <semaphore_ex.h>
OpenHarmony信号量根据种类可以分为有名信号量和无名信号量,所以命令空间如下:
(1)无名信号量命名空间
OHOS::Semaphore
(2)有名信号量命名空间
OHOS::NamedSemaphore
2.3、OHOS::Samaphore接口说明
Semaphore为无名信号量。
2.3.1、Samaphore
构造函数, 构造一个Samaphore对象。
Semaphore(int value = 1);
参数说明:
参数名称 类型 参数说明
value int 信号量当前资源数量
2.3.2、~Semaphore
析构函数。
~Semaphore();
2.3.3、Wait
等待/获取信号量(即信号量 -1)。
void Wait();
2.3.4、Post
释放信号量(即信号量 +1)。
void Post();
2.4、OHOS::NamedSemaphore接口说明
NamedSemaphore为有名信号量。
2.4.1、NamedSemaphore
构造函数, 构造NamedSemaphore对象。
NamedSemaphore(size_t size)
NamedSemaphore(const std::string& name, size_t size)
参数说明:
参数名称 类型 参数说明
name std::string 信号量名称
size size_t 信号量有效资源数量
2.4.2、~NamedSemaphore
析构函数。
~NamedSemaphore();
2.4.3、Create
创建并初始化有名信号量。
bool Create();
返回值说明:
类型 返回值说明
bool true表示成功,false表示失败
2.4.4、Unlink
将有名信号量文件从系统中删除。
bool Unlink();
返回值说明:
类型 返回值说明
2.4.5、Open
打开一个已经创建的有名信号量文件。
bool Open();
返回值说明:
类型 返回值说明
2.4.6、Close
关闭有名信号量。
bool Close();
返回值说明:
类型 返回值说明
2.4.7、Wait
等待/获取信号量(信号量 -1)。
bool Wait();
返回值说明:
类型 返回值说明
2.4.8、TryWait
等待/获取信号量(信号量 -1)的接口;非阻塞版。
bool TryWait();
返回值说明:
类型 返回值说明
2.4.9、TimedWait
等待/获取信号量(信号量 -1);指定阻塞时间版。
bool TimedWait(const struct timespec& ts);
参数说明:
参数名称 类型 参数说明
ts struct timespec 绝对时间。注意:ts是utc时间,不是相对时间。
返回值说明:
类型 返回值说明
2.4.10、Post
释放信号量(信号量 +1)。
bool Post();
返回值说明:
类型 返回值说明
2.4.10、GetValue
获取信号的值。
int GetValue() const;
返回值说明:
类型 返回值说明
int 返回当前信号量的值
3、程序解析
3.1、创建编译引导
在//vendor/lockzhiner/rk3568/samples/BUILD.gn文件添加一行编译引导语句。
import("//build/ohos.gni")
group("samples") {
  deps = [
    "a24_utils_semaphore:utils_semaphore",	# 添加该行
"a24_utils_semaphore:utils_semaphore",该行语句表示引入参与编译。
3.2、创建编译项目
创建a24_utils_semaphore目录,并添加如下文件:
a24_utils_semaphore
├── utils_name_semaphore.cpp		    # 有名信号量案例
├── utils_noname_semaphore.cpp          # 无名信号量案例
├── BUILD.gn							# GN文件
3.3、创建BUILD.gn
编辑BUILD.gn文件。
添加2个可执行程序,分别是:
  • utils_noname_semaphore:无名信号量使用案例
  • utils_name_semaphore:有名信号量使用案例
ohos_executable("utils_noname_semaphore") {
  sources = [ "utils_noname_semaphore.cpp" ]
  include_dirs = [
    "//commonlibrary/c_utils/base/include",
    "//commonlibrary/c_utils/base:utils",
    "//third_party/googletest:gtest_main",
    "//third_party/googletest/googletest/include",
  external_deps = [ "c_utils:utils" ]
  part_name = "product_rk3568"
  install_enable = true
ohos_executable("utils_name_semaphore") {
  sources = [ "utils_name_semaphore.cpp" ]
  include_dirs = [
group("utils_semaphore") {
  deps = [
    ":utils_noname_semaphore",
    ":utils_name_semaphore",
注意:
(1)BUILD.gn中所有的TAB键必须转化为空格,否则会报错。如果自己不知道如何规范化,可以:
# 安装gn工具
sudo apt-get install ninja-build
sudo apt install generate-ninja
# 规范化BUILD.gn
gn format BUILD.gn
3.4、无名信号量使用案例
3.4.1、添加信号量头文件
3.4.2、创建无名信号量以及公共资源变量
static int m_count = 0;             // 公共资源变量
static OHOS::Semaphore m_sem(1);    // 无名信号量
3.4.3、创建线程池
OHOS::ThreadPool threads("noname_semaphore_threads");
3.4.4、设置线程池
3.4.5、启动线程
for (int i = 0; i < threads_start; i++) {
    string str_name = "thread_" + to_string(i);
    auto task = std::bind(func, str_name);
    threads.AddTask(task);
    sleep(1);
3.4.6、编写子线程代码
循环5次,每次循环调用信号量Wait()等待获取信号量。如果获取信号量后,将公共资源变量累加,调用信号量Post()释放信号量。
void func(const string &name)
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << name << ": Sema Wait..." << endl;
        m_sem.Wait();
        cout << name << ": Sema Wait Successful" << endl;
        m_count += 1;
        m_sem.Post();
        cout << name << ": Sema Post" << endl;
        sleep(1);
3.5、有名信号量使用案例
3.5.1、添加信号量头文件
3.5.2、创建有名信号量
首先定义有名信号量,然后通过Create()创建全局有名信号量。
int main(int argc, char **argv)
    OHOS::NamedSemaphore sem(STRING_NAME_SEMAPHORE, 1);
    if (!sem.Create()) {
        cout << "NamedSemaphore.Create() failed\\\\n";
        return -1;
3.5.3、创建线程池
通过OHOS::ThreadPool定义线程池,调用SetMaxTaskNum()设置线程池最大线程数,并调用Start()设置当前启动多少个线程。
    OHOS::ThreadPool threads("name_semaphore_threads");
    int threads_start = 3;
    threads.SetMaxTaskNum(128);
    threads.Start(threads_start);
3.5.4、启动子线程A、B和C
    // 启动线程A
    str_name = "thread_a";
    auto task_a = std::bind(funcA, str_name);
    threads.AddTask(task_a);
    // 启动线程B
    str_name = "thread_b";
    auto task_b = std::bind(funcB, str_name);
    threads.AddTask(task_b);
    // 启动线程A
    str_name = "thread_c";
    auto task_c = std::bind(funcC, str_name);
    threads.AddTask(task_c);
    threads.Stop();
    cout << "threads stop" << endl;
    return 0;
3.5.5、编写子线程A
首先定义有名信号量,信号量数目可以随意设置。
其次,通过Open()打开有名信号量,可以与main()的有名信号量共享同一个信号量。
最后,通过Wait()和Post()来获取释放信号量。
static void funcA(const string &name)
    cout << get_curtime() << ", " << name << ": start\\\\n";
    // 打开一个已经创建的有名信号量文件
    if (!sem.Open()) {
        cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema open failed" << endl;
        return;
        cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema wait..." << endl;
        sem.Wait();
        cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema wait success" << endl;
        m_count += 1;
        usleep(1000 * 1000 * 1);
        cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema count = " << m_count << endl;
        sem.Post();
        cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema post and sleep 1 sec" << endl;
        sleep(1);
    cout << get_curtime() << ", " << name << ": end" << endl;
3.5.6、编写子线程B
最后,通过TryWait()和Post()来获取释放信号量。
static void funcB(const string &name)
    // 打开一个已经创建的有名信号量文件
    if (!sem.Open()) {
        return;
        cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema trywait..." << endl;
        if (sem.TryWait()) {
            cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema trywait success" << endl;
            m_count += 10;
            sem.Post();
        } else {
            cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema tryWait failed and sleep 1 sec" << endl;
        sleep(1);
3.5.7、编写子线程C
最后,通过TimedWait()和Post()来获取释放信号量。
static void funcC(const string &name)
    struct timespec ts;
    // 打开一个已经创建的有名信号量文件
    if (!sem.Open()) {
        return;
        clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &ts);
        // 超时等待时间,1秒
        ts.tv_sec += 1;
        cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema timedwait 1 sec..." << endl;
        if (sem.TimedWait(ts)) {
            cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema timedwait success" << endl;
            m_count += 100;
            usleep(1000 * 100);
            sem.Post();
            cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema post" << endl;
        } else {
            cout << get_curtime() << ", " << name << ": sema timedwait failed and sleep 1 sec" << endl;
            sleep(1);
4、编译步骤
进入OpenHarmony编译环境,运行如下命令:
hb build -f
将镜像烧录到开发板中。
5、运行结果
5.1、无名信号量
运行结果如下:
# utils_noname_semaphore
thread_0: Sema Wait...
thread_0: Sema Wait Successful
thread_0: Sema Post
thread_1: Sema Wait...
thread_1: Sema Wait Successful
thread_1: Sema Post
thread_0: Sema Post
thread_2: Sema Wait...
thread_2: Sema Wait Successful
thread_2: Sema Post
thread_0: Sema Post
thread_1: Sema Post
thread_3: Sema Wait...
thread_3: Sema Wait Successful
thread_3: Sema Post
thread_2: Sema Post
thread_0: Sema Post
thread_1: Sema Post
thread_4: Sema Wait...
thread_4: Sema Wait Successful
thread_4: Sema Post
thread_3: Sema Post
thread_2: Sema Post
thread_0: Sema Post
thread_1: Sema Post
thread_4: Sema Post
thread_3: Sema Post
thread_2: Sema Post
thread_1: Sema Post
thread_4: Sema Post
thread_3: Sema Post
thread_2: Sema Post
thread_4: Sema Post
thread_3: Sema Post
thread_4: Sema Post
threads stop
5.2、有名信号量
运行结果如下:
# utils_name_semaphore
2017-8-5 19:43:24, thread_a: start
2017-8-5 19:43:24, thread_b: start
2017-8-5 19:43:24, thread_c: start
2017-8-5 19:43:24, thread_a: sema wait...
2017-8-5 19:43:24, thread_a: sema wait success
2017-8-5 19:43:24, thread_b: sema trywait...
2017-8-5 19:43:24, thread_b: sema tryWait failed and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:24, thread_c: sema timedwait 1 sec...
2017-8-5 19:43:25, thread_a: sema count = 1
2017-8-5 19:43:25, thread_c: sema timedwait failed and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:25, thread_a: sema post and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:25, thread_b: sema trywait...
2017-8-5 19:43:25, thread_b: sema trywait success
2017-8-5 19:43:26, thread_a: sema wait...
2017-8-5 19:43:26, thread_c: sema timedwait 1 sec...
2017-8-5 19:43:26, thread_b: sema count = 11
2017-8-5 19:43:26, thread_b: sema post and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:26, thread_a: sema wait success
2017-8-5 19:43:27, thread_c: sema timedwait failed and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:27, thread_b: sema trywait...
2017-8-5 19:43:27, thread_b: sema tryWait failed and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:27, thread_a: sema count = 12
2017-8-5 19:43:27, thread_a: sema post and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:28, thread_c: sema timedwait 1 sec...
2017-8-5 19:43:28, thread_c: sema timedwait success
2017-8-5 19:43:28, thread_b: sema trywait...
2017-8-5 19:43:28, thread_a: sema wait...2017-8-5 19:43:28, thread_b
2017-8-5 19:43:28, thread_c: sema count = 112
2017-8-5 19:43:28, thread_c: sema post
2017-8-5 19:43:28, thread_a: sema wait success
2017-8-5 19:43:29, thread_b: sema trywait...
2017-8-5 19:43:29, thread_b: sema tryWait failed and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:29, thread_c: sema timedwait failed and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:29, thread_a: sema count = 113
2017-8-5 19:43:29, thread_a: sema post and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:30, thread_b: sema close
2017-8-5 19:43:30, thread_c: sema timedwait 1 sec...
2017-8-5 19:43:30, thread_c: sema timedwait success
2017-8-5 19:43:30, thread_a: sema wait...
2017-8-5 19:43:31, thread_c: sema count = 213
2017-8-5 19:43:31, thread_c: sema post
2017-8-5 19:43:31, thread_c: sema close
2017-8-5 19:43:31, thread_a: sema wait success
2017-8-5 19:43:32, thread_a: sema count = 214
2017-8-5 19:43:32, thread_a: sema post and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:33, thread_a: sema wait...
2017-8-5 19:43:33, thread_a: sema wait success
2017-8-5 19:43:34, thread_a: sema count = 215
2017-8-5 19:43:34, thread_a: sema post and sleep 1 sec
2017-8-5 19:43:35, thread_a: sema close
threads stop
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
