1个回答
首先,我们需要分析OPA569的闭环电路。OPA569是一款低噪声、低漂移、高性能的运算放大器,适用于各种应用场景。在闭环电路中,正输入端接地,负输入端接反馈回来的输入信号。根据题目描述,当反馈输入信号为113mV时,OPA569的输出电压只有0.6V,而按道理应该输出轨电压。这里我们可以尝试分析可能的原因:
1. 检查电源电压:确保OPA569的正负电源电压在规定的范围内,通常为±5V至±18V。如果电源电压不在规定范围内,可能导致输出电压异常。 2. 检查反馈回路:检查反馈回路的电阻值是否正确。如果反馈电阻值不正确,可能导致闭环增益不正确,从而影响输出电压。 3. 检查输入偏置电流:OPA569的输入偏置电流可能会影响负输入端的电压,从而导致输出电压异常。可以尝试在负输入端和地之间加一个小电容(如1μF)来减小输入偏置电流的影响。 4. 检查电路中的其他元件:检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,是否损坏或焊接错误。这些元件的问题可能导致电路工作不正常。 5. 检查OPA569本身:如果以上原因都排除了,可能是OPA569本身存在问题。可以尝试更换一个新的OPA569来测试。 6. 检查输出电流限制:题目中提到OPA569限制的电流是1.5A,但这个值对于闭环电路来说可能过高。可以尝试降低输出电流限制,以确保OPA569在正常工作范围内。 7. 检查电路设计:最后,检查电路设计是否符合OPA569的数据手册要求,以及是否存在设计缺陷。 综上所述,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查。希望以上分析能帮助你找到问题的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
697 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
607 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1069 浏览 1 评论
763 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
531 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
175浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
136浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
72浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-30 23:35 , Processed in 1.158295 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
