电子发烧友论坛|
1个回答
根据您的描述,LM393迟滞电压比较器的输出不正常。这种情况可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因及其解决方法:
1. **偏置电流问题**:LM393的输入端可能受到偏置电流的影响,导致输入电压的微小变化。尝试在非反相输入端(+)和地之间添加一个小电容(例如0.1μF)以减少噪声和偏置电流的影响。 2. **输入电压不稳定**:FBqian电压可能受到输入电源电压波动的影响。确保输入电源电压稳定,或者在FBqian和地之间添加一个小电容(例如0.1μF)以滤除高频噪声。 3. **迟滞电压设置不当**:迟滞电压比较器的迟滞电压可能设置得过高或过低。检查R1和R2的值,确保它们能够提供适当的迟滞电压。迟滞电压可以通过以下公式计算:Vhysteresis = (R2 / (R1 + R2)) * VREF。 4. **正反馈电阻过大**:正反馈电阻过大可能导致比较器的响应速度变慢,从而影响输出。检查正反馈电阻的值,确保它在合适的范围内。 5. **比较器供电不稳定**:LM393的供电电压可能不稳定,导致输出异常。确保比较器的供电电压在规定的范围内,并且稳定。 6. **电路布线问题**:布线不当可能导致信号干扰或噪声。检查电路布线,确保信号线和电源线分开,以减少干扰。 7. **元件质量问题**:使用的元件可能存在质量问题,导致比较器工作不正常。检查所有元件,确保它们符合规格要求。 8. **温度影响**:环境温度的变化可能影响比较器的性能。确保实验环境温度稳定。 综上所述,您可以根据这些可能的原因逐一排查问题。首先检查电路布线和元件质量,然后调整迟滞电压设置和正反馈电阻。如果问题仍然存在,尝试添加滤波电容以减少噪声和偏置电流的影响。最后,确保供电电压稳定且在规定的范围内。通过这些步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:01 , Processed in 0.497997 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
851
