请教下,怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后 手动打开RF,而不是要通过其他deep_sleep_set_option()来打开RF,我想在自己想要发射广播包的时候打开RF,主要其他模式太耗电
1个回答
在调用`deep_sleep_set_option(4)`后手动打开RF的方法如下:
1. **了解deep_sleep_set_option(4)的作用**:首先,我们需要了解`deep_sleep_set_option(4)`的作用。这个选项是ESP32的深度睡眠模式,它允许在深度睡眠期间保持某些外设(如Wi-Fi或蓝牙)的活动。在这里,我们关心的是Wi-Fi。 2. **初始化Wi-Fi**:在调用`deep_sleep_set_option(4)`之前,确保Wi-Fi已经初始化并连接到网络。这可以通过以下代码实现: ```c #include const char* ssid = "your_ssid"; const char* password = "your_password"; void setup_wifi() { WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } } ``` 3. **调用deep_sleep_set_option(4)**:在初始化Wi-Fi后,调用`deep_sleep_set_option(4)`以允许Wi-Fi在深度睡眠期间保持活动。 ```c #include #include void setup_deep_sleep() { esp_deep_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_WAKE_UP_US); esp_deep_sleep_set_option(ESP_DEEP_SLEEP_WAKE_RF_DEFAULT); } ``` 4. **手动打开RF**:在需要发射广播包时,可以通过以下代码手动打开RF: ```c #include #include void enable_rf() { esp_wifi_internal_set_power_save(WIFI_PS_NONE, WIFI_PS_NONE); } ``` 5. **发射广播包**:在手动打开RF后,可以发送广播包。以下是发送广播包的示例代码: ```c #include WiFiUDP Udp; void send_broadcast_packet() { Udp.beginPacket("255.255.255.255", 12345); // 发送地址和端口号 Udp.write("Hello, World!"); // 发送数据 Udp.endPacket(); } ``` 6. **关闭RF并进入深度睡眠**:在发送完广播包后,关闭RF并再次进入深度睡眠模式。 ```c void disable_rf() { esp_wifi_internal_set_power_save(WIFI_PS_MODEM, WIFI_PS_MIN_MODEM); } void enter_deep_sleep() { esp_deep_sleep_start(); } ``` 7. **整合代码**:将上述代码整合到主函数中,并在需要发送广播包时调用相应的函数。 ```c void setup() { setup_wifi(); setup_deep_sleep(); } void loop() { enable_rf(); send_broadcast_packet(); disable_rf(); enter_deep_sleep(); } ``` 通过这种方式,您可以在需要发送广播包时手动打开RF,而在其他时间保持深度睡眠模式以节省电量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:55 , Processed in 1.189485 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
791
