void user_init(void)
{ /********************************************************************************** * system_uart_swap() * * UART0 转换。将 MTCK 作为 UART0 RX,MTDO 作为 UART0 TX。硬件上也从 MTDO(U0CTS)和 * * MTCK(U0RTS) 连出 UART0,从而避免上电时从 UART0 打印出 ROM LOG。 * **********************************************************************************/ system_uart_swap(); uart_init_new(); // 初始化UART0位115200 } 为了屏蔽ESP8266开机UART0打印数据参考手册里的提示使用 system_uart_swap() 但是依然没有起作用还是会打印。 |
1个回答
这可能是由以下几个原因导致的:
1. **函数调用时机不正确**:`system_uart_swap()`函数需要在系统初始化阶段调用,通常是在`user_init()`函数中。如果你在其他函数中调用,可能不会生效。 2. **函数参数错误**:`system_uart_swap()`函数需要传入正确的参数。例如,如果你想要屏蔽UART0,你需要传入`0`作为参数。如果参数错误,函数可能不会按预期工作。 3. **硬件问题**:如果UART0硬件存在问题,即使调用了`system_uart_swap()`函数,也可能无法屏蔽UART0的打印。 4. **固件问题**:如果ESP8266的固件存在问题,可能导致`system_uart_swap()`函数无法正常工作。你可以尝试更新固件到最新版本。 5. **其他代码干扰**:如果你的代码中有其他部分在尝试使用UART0进行打印,这可能会干扰`system_uart_swap()`函数的效果。 6. **电源问题**:如果ESP8266的电源不稳定,可能导致UART0的打印无法被屏蔽。 7. **环境问题**:如果你的开发环境存在问题,例如IDE设置错误,也可能导致`system_uart_swap()`函数无法正常工作。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 确保`system_uart_swap()`函数在`user_init()`函数中调用,并且传入正确的参数。 2. 检查硬件是否存在问题。 3. 更新ESP8266的固件到最新版本。 4. 检查代码中是否有其他部分在尝试使用UART0进行打印。 5. 确保电源稳定。 6. 检查开发环境设置是否正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:20 , Processed in 0.691130 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
570
