[文章]HarmonyOS Next 原生应用开发-从TS到ArkTS的适配规则(三)
阅读量0
一、对象的属性名必须是合法的标识符
规则:arkts-identifiers-as-prop-names
级别:错误
在ArkTS中,对象的属性名不能为数字或字符串。例外:ArkTS支持属性名为字符串字面量和枚举中的字符串值。通过属性名访问类的属性,通过数值索引访问数组元素。
TypeScript
var x = { 'name': 'x', 2: '3' };
console.log(x['name']);
console.log(x[2]);
复制
ArkTS
class X {
  public name: string = ''
let x: X = { name: 'x' };
console.log(x.name);
let y = ['a', 'b', 'c'];
console.log(y[2]);
// 在需要通过非标识符(即不同类型的key)获取数据的场景中,使用Map<Object, some_type>。
let z = new Map<Object, string>();
z.set('name', '1');
z.set(2, '2');
console.log(z.get('name'));
console.log(z.get(2));
enum Test {
  A = 'aaa',
  B = 'bbb'
let obj: Record<string, number> = {
  [Test.A]: 1,   // 枚举中的字符串值
  [Test.B]: 2,   // 枚举中的字符串值
  ['value']: 3   // 字符串字面量
复制
相关约束
不支持Symbol() API
不支持通过索引访问字段
不支持delete运算符
仅允许在表达式中使用typeof运算符
不支持in运算符
限制使用标准库
二、不支持Symbol()API
规则:arkts-no-symbol
级别:错误
TypeScript中的Symbol()API用于在运行时生成唯一的属性名称。由于该API的常见使用场景在静态类型语言中没有意义,因此,ArkTS不支持Symbol()API。在ArkTS中,对象布局在编译时就确定了,且不能在运行时被更改。
ArkTS只支持Symbol.iterator。
相关约束
仅支持属性名为标识符的对象
不支持通过索引访问字段
不支持delete运算符
仅允许在表达式中使用typeof运算符
不支持in运算符
限制使用标准库
本文根据HarmonyOS NEXT Developer Beta1官方公开的开发文档整理而成。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
