CYUSB3014做的采集卡速率,在苹果系统和Linux系统上,帧率始终上不去,比如输入是720P50Hz,那PC端只能采到720p35Hz,如果是1080p60H在,采到的是1080p30Hz。但是在Windows系统下(10 or11)采集到的速率是正常的。不知道这跟系统有关联,是否有其他方面建议?
1个回答
这可能是由以下几个原因导致的:
1. 驱动程序:不同操作系统可能需要不同的驱动程序来支持CYUSB3014。确保您在苹果系统和Linux系统上安装了正确的驱动程序。如果驱动程序不兼容或过时,可能会导致性能下降。 2. 系统资源:操作系统的性能和资源分配可能会影响采集卡的性能。在苹果系统和Linux系统上,可能存在资源竞争或系统优化不足,导致帧率降低。尝试关闭不必要的后台程序和服务,以释放更多资源供采集卡使用。 3. 软件兼容性:您使用的采集软件可能在不同操作系统上的性能表现不同。确保您使用的软件在苹果系统和Linux系统上得到了良好的支持和优化。如果可能,尝试使用其他兼容的采集软件,看看是否能提高帧率。 4. USB接口:CYUSB3014采集卡通过USB接口与计算机连接。不同操作系统对USB接口的支持和优化可能不同,这可能影响采集卡的性能。确保您使用的USB接口是高速接口(如USB 3.0),并尝试更换其他USB端口,看看是否能提高帧率。 5. 系统设置:在苹果系统和Linux系统中,可能存在一些系统设置或配置选项,可以影响采集卡的性能。检查系统设置,确保没有限制采集卡性能的选项。 6. 硬件兼容性:虽然CYUSB3014采集卡在Windows系统上表现良好,但在苹果系统和Linux系统上可能存在一定的硬件兼容性问题。这可能是由于硬件设计或固件差异导致的。联系采集卡制造商或寻求技术支持,看看是否有解决方案。 7. 系统更新:操作系统的更新可能会影响采集卡的性能。确保您的苹果系统和Linux系统已更新到最新版本,以获得最佳性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2957 浏览 2 评论
3992 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3469 浏览 9 评论
1126 浏览 8 评论
3405 浏览 7 评论
284浏览 2评论
136浏览 2评论
248浏览 2评论
2969浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
283浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 06:52 , Processed in 0.631472 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
