以下是一些可能导致写入控制寄存器失败的原因和解决方案:
1. **SPI时序问题**:确保STM32的SPI时序与AD7124-8的时序要求相匹配。这包括设置正确的CPOL和CPHA,以及确保SPI的波特率与ADC的时钟速率兼容。 2. **电源稳定性**:不稳定的电源可能会影响通信的稳定性。确保电源供应稳定,并且符合AD7124-8的电源要求。 3. **寄存器写入延迟**:在写入寄存器后,可能需要一定的延迟以确保寄存器值被正确更新。你已经尝试了100us的延时,但可能需要根据实际的系统性能调整这个值。 4. **硬件连接问题**:检查硬件连接,确保没有接触不良或线路干扰。 5. **软件逻辑错误**:检查代码逻辑,确保写入和读取操作的顺序和条件是正确的。 关于时序图中的t12,它通常指的是从最后一个SPI时钟的上升沿到下一个SPI时钟的上升沿之间的时间间隔。在中等电源模式下,这个时间间隔应该根据数据手册中的规定来计算。对于2.4576MHz的外部时钟,如果时钟分频为4,则实际的SPI时钟频率为2.4576MHz / 4 = 614.4kHz。 如果中等电源模式下,t12的计算公式是12/时钟频率,那么对于614.4kHz的时钟频率,t12应该是: [ t12 = frac{12}{614.4 times 10^3} = 19.52 mu s ] 这个时间是理论上的最小时间间隔,实际应用中可能需要更长的时间来确保数据的稳定性和准确性。如果发现在写入后读取寄存器值时仍然出错,可能需要进一步增加这个延时,或者检查其他可能的问题来源。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:57 , Processed in 0.565919 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3315
