我现在有6路pwm波,A、B、E、F、G、H,这六路pwm需要同时调频移相,我的B、E需要基于A移向,F需要基于E移相,G和H需要基于E移相,但是GTM-TOM模块pwm同时输出并满足移相有两种情况,一种是都基于A去移相,一种是基于前一个通道去移相,一旦我使用第一种,我的F基于A移相就会超过50%,这将导致PWM出现一个周期的高电平的波形,如果使用第二种我又无法满足我的移相标准,请问是否可以混合使用这两种模式,怎么使用?
1个回答
TC375 GTM-TOM模块是一款高性能的电机驱动控制器,具有多路PWM输出功能。根据您的需求,您需要实现6路PWM波形的调频移相。在这种情况下,我们可以采用混合使用两种模式的方法来实现您的需求。
首先,我们需要了解TC375 GTM-TOM模块的PWM输出配置。该模块支持多种PWM输出模式,包括独立模式、互补模式和移相模式。在您的需求中,我们需要使用移相模式来实现多路PWM的同步调频移相。 接下来,我们按照以下步骤进行配置: 1. 配置PWM通道A作为基准通道,设置其频率和占空比。 2. 配置PWM通道B和E,使它们基于通道A进行移相。在这种情况下,您可以设置B和E的移相角度,以满足您的需求。由于B和E都基于A进行移相,它们的相位差将保持一致。 3. 配置PWM通道F,使其基于通道E进行移相。这样,F的相位将相对于E进行调整,而不受A的影响。您可以设置F的移相角度,以满足您的需求。 4. 配置PWM通道G和H,使它们基于通道E进行移相。这样,G和H的相位将相对于E进行调整,而不受A的影响。您可以设置G和H的移相角度,以满足您的需求。 5. 为了确保所有通道的PWM波形在同一个周期内,您需要设置它们的频率相同。这样,即使它们之间存在相位差,它们仍然可以保持同步。 6. 在实际应用中,您可能需要调整各个通道的移相角度,以满足您的具体需求。您可以通过修改寄存器设置或使用软件配置工具来实现这一点。 通过以上步骤,您可以实现6路PWM波形的同时调频移相。需要注意的是,虽然这种方法可以实现您的需求,但在某些情况下,可能需要对PWM波形进行微调,以确保系统稳定运行。此外,您还可以考虑使用外部移相器或FPGA等设备来实现更灵活的PWM移相控制。 总之,通过混合使用TC375 GTM-TOM模块的PWM输出模式,您可以实现6路PWM波形的同时调频移相。在实际应用中,您可能需要根据具体需求进行一些调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2957 浏览 2 评论
3992 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3469 浏览 9 评论
1126 浏览 8 评论
3405 浏览 7 评论
284浏览 2评论
136浏览 2评论
248浏览 2评论
2969浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
283浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 06:38 , Processed in 0.613085 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
