当我使用 psoc62 + CYW43012 扫描信标时。 在某些情况下,wiced_bt_ble_scan 会返回 WICED_BT_NO_RESOURCES(8102)。 那么如何才能解决这个问题呢?
代码如下: ble_err_t hal_ble_Scan_start() { wiced_result_t result = WICED_BT_SUCCESS; uint32_t largest_free_size = 0; if(hal_ble_scan_state_cnt) return ble_OK; //if(wiced_bt_ble_get_current_scan_state() != BTM_BLE_SCAN_TYPE_NONE) // return ble_OK; result = wiced_bt_ble_scan( BTM_BLE_SCAN_TYPE_HIGH_DUTY, WICED_TRUE, hello_sensor_scan_result_cback ); uint8_t cur_heap_usage = cybt_platform_task_get_tx_heap_utilization( largest_free_size); if(ble_tx_heap_usage result != WICED_BT_PENDING result != WICED_BT_BUSY) { printf( "ERROR SCAN FAILED: %d, heap use %%d; max free size:%dn", result ,cur_heap_usage,largest_free_size); if(!app_ble_scan_err) app_ble_scan_err = 1; } else app_ble_scan_err = 0; if(!hal_ble_scan_state_cnt) hal_ble_scan_state_cnt = 1; printf("wiced_bt_ble_scan: %Xn", result ); return ble_OK; } |
1个回答
WICED_BT_NO_RESOURCES(8102)错误表示在尝试启动蓝牙扫描时,系统没有足够的资源来完成这个操作。要解决这个问题,您可以尝试以下几种方法:
1. 检查资源分配:确保您的系统为蓝牙扫描分配了足够的资源。这可能包括内存、处理能力等。您可以在初始化蓝牙模块时调整资源分配。 2. 优化代码:检查您的代码,确保没有内存泄漏或其他资源浪费的问题。优化代码可以提高资源利用率,从而避免 WICED_BT_NO_RESOURCES 错误。 3. 降低扫描频率:如果可能的话,尝试降低扫描频率。这可以减少系统资源的消耗,从而降低出现 WICED_BT_NO_RESOURCES 错误的可能性。 4. 检查其他蓝牙操作:确保在扫描过程中没有其他蓝牙操作正在执行,这可能会导致资源不足。如果有其他蓝牙操作,您可以考虑将它们与扫描操作分开执行,或者调整它们的优先级。 5. 重启蓝牙模块:在某些情况下,重启蓝牙模块可能会解决资源不足的问题。您可以尝试在出现错误时重启蓝牙模块。 6. 更新固件或软件:检查是否有适用于您的设备的固件或软件更新。这些更新可能包含修复资源不足问题的错误修复。 以下是您的代码示例,我已经对其进行了一些修改,以帮助您解决 WICED_BT_NO_RESOURCES 错误: ```c ble_err_t hal_ble_Scan_start() { wiced_result_t result = WICED_BT_SUCCESS; uint32_t largest_free_size = 0; if (hal_ble_scan_state_cnt) { return ble_OK; } // 检查当前扫描状态,如果已经在扫描,则直接返回 if (wiced_bt_ble_get_current_scan_state() != BTM_BLE_SCAN_TYPE_NONE) { return ble_OK; } // 尝试降低扫描频率或优化资源分配 // ... result = wiced_bt_ble_scan(BTM_BLE_SCAN_TYPE_HIGH_DUTY, WICED_TRUE, hello_sensor_sc); if (result == WICED_BT_NO_RESOURCES) { // 处理资源不足的情况,例如重启蓝牙模块或降低扫描频率 // ... } return result; } ``` 希望这些建议能帮助您解决 WICED_BT_NO_RESOURCES 错误。如果问题仍然存在,请考虑联系设备制造商或寻求专业的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2957 浏览 2 评论
3992 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3469 浏览 9 评论
1126 浏览 8 评论
3405 浏览 7 评论
284浏览 2评论
136浏览 2评论
248浏览 2评论
2969浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
283浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 06:31 , Processed in 0.777363 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
