ADuM4135根据手册定义,tr/tf的典型值为16n,现实中即使忽略MOS的Rdson,当外接3.9o的电阻和2nF的电容,激励给理想的阶跃,Vout算出来约17n,请问这个数据你们确认没问题吗?
峰值电流4.61A 在实际测试中如何测得?需要外接多大的电容? |
1个回答
要测量ADuM4135的峰值电流4.61A,我们需要按照以下步骤进行:
1. 准备测试设备:首先,我们需要一个示波器或电流探头来测量电流。此外,我们还需要一个电源来为ADuM4135供电。 2. 连接电源:将ADuM4135的VCC和GND引脚分别连接到电源的正负极。 3. 选择合适的电阻和电容:根据问题描述,我们需要外接3.9Ω的电阻和2nF的电容。将电阻和电容分别连接到ADuM4135的输出端。 4. 触发信号:为了得到理想的阶跃信号,我们需要给ADuM4135提供一个快速上升沿的触发信号。这可以通过连接一个逻辑信号发生器或其他适当的信号源来实现。 5. 测量电流:将电流探头或示波器的电流测量端连接到外接的3.9Ω电阻上。这样,我们可以测量通过电阻的电流。 6. 观察和记录数据:打开示波器或电流探头,观察电流波形。在触发信号的上升沿,我们可以看到电流的峰值。记录这个峰值电流值。 7. 计算峰值电流:根据欧姆定律,I = V/R。在实际测试中,我们需要考虑MOSFET的导通电阻Rdson。假设在测试条件下,Rdson可以忽略不计,那么我们可以直接使用测量到的电流值作为峰值电流。 8. 确认数据:如果测量到的峰值电流与手册中给出的4.61A相差较大,我们需要重新检查测试条件和设备设置,确保测试的准确性。 通过以上步骤,我们可以在实际测试中测量ADuM4135的峰值电流。如果有任何问题或疑问,请随时提问。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-9-1 06:07 , Processed in 0.442486 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
