在使用ESP32-S2 WROVER模组与合宙Air724UG 4G模组进行通信时,如果出现DTE(Data Terminal Equipment,数据终端设备)超时的问题,可以尝试以下方法解决:
1. 检查硬件连接:确保ESP32-S2 WROVER模组与4G模组之间的TX、RX、GND等引脚连接正确。TX对应RX,RX对应TX,GND对应GND。 2. 检查波特率设置:确保ESP32-S2 WROVER模组与4G模组的波特率设置相同。通常,4G模组的默认波特率为115200。在ESP32-S2 WROVER模组的代码中设置相应的波特率: ```c Serial.begin(115200); ``` 3. 检查AT指令:确保发送的AT指令正确无误。例如,发送AT指令时,需要在指令后添加一个换行符(rn): ```c Serial.print("ATrn"); ``` 4. 增加超时时间:如果默认的超时时间不足以完成通信,可以尝试增加超时时间。例如,将超时时间设置为5000毫秒: ```c Serial.setTimeout(5000); ``` 5. 检查模组电源:确保4G模组的电源稳定,电压在规定的范围内。 6. 检查模组工作状态:确保4G模组处于正常工作状态,没有出现故障或异常。 7. 软件去抖动:在发送AT指令之前,可以添加一定的延时,以消除可能的抖动问题: ```c delay(1000); // 延迟1秒 ``` 8. 检查代码逻辑:检查代码中的逻辑是否正确,确保在发送AT指令之前,ESP32-S2 WROVER模组已经成功初始化并与4G模组建立了连接。 9. 使用串口助手:使用串口助手(如PuTTY、SSCOM等)与4G模组进行通信,以排除ESP32-S2 WROVER模组的问题。 10. 更新固件:检查ESP32-S2 WROVER模组和4G模组的固件版本,如有更新,请升级到最新版本。 通过以上方法,应该可以解决在使用AT指令获取4G模组时,DTE报超时的问题。如果问题仍然存在,请检查硬件和软件的其他可能问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
379浏览 5评论
385浏览 4评论
356浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-29 18:50 , Processed in 0.691259 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
