我在使用ESP32-C3FH4打样时,没有外接FLASH,想将SPIQ、SPID、SPICLK、SPICS0、SPIWP当作GPIO使用,
但是在使用ESP-IDF中generic_gpio代码测试时,将CONFIG_GPIO_OUTPUT_0、CONFIG_GPIO_OUTPUT_1 分别配置成GPIO14(SPICS0)、GPIO17(SPIQ),下载程序后,ESP32-C3芯片反复重启,请问我如何将这些脚初始化为GPIO呐 |
1个回答
要将ESP32-C3H4芯片的SPI接口当作GPIO使用,您需要按照以下步骤操作:
1. 禁用SPI接口:首先,您需要禁用SPI接口,以防止SPI功能与您将其用作GPIO的功能冲突。这可以通过设置SPI的配置寄存器来实现。 2. 配置引脚功能:将SPIQ、SPID、SPICLK、SPICS0、SPIWP等引脚配置为通用输入/输出(GPIO)模式。这可以通过设置GPIO的控制寄存器来实现。 3. 设置引脚方向:根据您的需求,将这些引脚设置为输入或输出模式。这可以通过设置GPIO的输入/输出控制寄存器来实现。 4. 使用GPIO:现在,您可以将这些引脚用作通用输入/输出,实现您所需的功能。 以下是一个简单的示例,展示如何将SPIQ、SPID、SPICLK、SPICS0、SPIWP配置为GPIO: ```c #include "driver/gpio.h" void setup_gpio(void) { // 禁用SPI接口 // 根据ESP32-C3H4的数据手册,设置SPI配置寄存器 // 配置引脚功能为GPIO gpio_set_direction(GPIO_NUM_5, GPIO_MODE_INPUT); // SPIQ gpio_set_direction(GPIO_NUM_6, GPIO_MODE_INPUT); // SPID gpio_set_direction(GPIO_NUM_7, GPIO_MODE_OUTPUT); // SPICLK gpio_set_direction(GPIO_NUM_8, GPIO_MODE_OUTPUT); // SPICS0 gpio_set_direction(GPIO_NUM_9, GPIO_MODE_OUTPUT); // SPIWP // 设置引脚初始状态 gpio_set_level(GPIO_NUM_7, 0); // SPICLK初始状态为低电平 gpio_set_level(GPIO_NUM_8, 1); // SPICS0初始状态为高电平 gpio_set_level(GPIO_NUM_9, 1); // SPIWP初始状态为高电平 } void app_main(void) { setup_gpio(); // 在这里使用GPIO实现您所需的功能 } ``` 请注意,这个示例仅用于演示如何将SPI引脚配置为GPIO。您需要根据ESP32-C3H4的数据手册和您的具体需求进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
486 浏览 1 评论
552浏览 6评论
461浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
443浏览 5评论
445浏览 4评论
415浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-23 17:00 , Processed in 1.090274 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
