电子发烧友论坛|
项目:examplessecurityflash_encryption
ESP-IDF v4.1-dev-1572-g30372f5a4-dirty 2nd stage bootloader 项目代码没动,修改了partition table及menuconfig, 程序烧录后,出现Fatal Exception (28): D (552) esp_image: reading image header @ 0x1000 D (557) bootloader_flash: mmu set block paddr=0x00000000 (was 0xffffffff) D (564) esp_image: image header: 0xe9 0x04 0x02 0x02 4008072c Fatal exception (28): LoadProhibited epc1=0x4008104c, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000028, depc=0x00000000 0x4008104c: call_start_cpu1 at F:/Projects/esp/esp-idf/components/esp32/cpu_start.c:277 而bootloader.map文件中, 0x4008104c对应的是bootloader_common_get_chip_revision: .text.bootloader_common_get_chip_revision 0x4008104c 0x4d esp-idf/bootloader_support/libbootloader_support.a(bootloader_efuse_esp32.c.obj) 0x4008104c bootloader_common_get_chip_revision 请问是哪里出了错?多谢。 |
1个回答
Flash encryption启动失败的原因可能有以下几种:
1. **分区表问题**:您提到修改了分区表,如果分区表配置不正确,可能导致烧录失败。请确保分区表中的加密分区设置正确,并且与bootloader和应用程序的配置相匹配。 2. **烧录参数问题**:烧录时使用的参数可能不正确。请检查烧录命令中的参数,确保它们与您的硬件和分区表设置一致。 3. **固件不兼容**:您使用的是ESP-IDF v4.1-dev版本,这可能是一个开发版本,可能存在一些不稳定因素。尝试使用稳定版本的ESP-IDF,看看问题是否仍然存在。 4. **加密配置问题**:在menuconfig中,确保您正确设置了加密相关的配置选项,例如`Example Configuration` -> `Flash Encryption`。 5. **硬件问题**:如果硬件存在问题,例如Flash芯片损坏,也可能导致启动失败。检查硬件连接是否正常。 6. **固件损坏**:烧录过程中,固件可能损坏。尝试重新烧录固件,确保烧录过程中没有错误。 7. **电源问题**:不稳定的电源可能导致烧录失败。确保电源供应稳定。 8. **软件问题**:可能是ESP-IDF软件本身的问题。尝试更新ESP-IDF到最新版本,或者查看ESP-IDF的issue跟踪器,看看是否有其他用户遇到了类似的问题。 9. **异常处理**:从您提供的错误信息来看,`Fatal exception (28): LoadProhibited`表明加载被禁止。这可能是由于加密配置不正确或分区表设置错误导致的。 解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - 仔细检查分区表,确保加密分区的设置正确。 - 检查烧录命令和参数,确保它们与您的硬件和分区表设置一致。 - 尝试使用稳定版本的ESP-IDF。 - 检查硬件连接和电源供应。 - 查看ESP-IDF的issue跟踪器,看看是否有其他用户遇到了类似的问题。 如果问题仍然存在,您可能需要提供更多的信息,例如分区表的具体配置,烧录命令和参数等,以便进一步分析问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:23 , Processed in 0.735881 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
548
