在Windows上使用VScode进行编译LED例程下载,
提示A fatal error occurred: This chip is ESP32-C3 not ESP32. Wrong --chip argument?, 如何切换芯片型号 |
1个回答
要解决这个问题,你需要切换到正确的芯片型号。以下是详细的步骤:
1. 确保你已经安装了ESP-IDF开发框架。如果没有安装,请访问https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/getting-started/index.html#installation-step-by-step,按照指南进行安装。 2. 安装VSCode扩展。打开VSCode,进入扩展视图(点击左侧的扩展图标或使用快捷键Ctrl+Shift+X),搜索并安装以下扩展: - "ESP-IDF Extension":这是用于ESP32和ESP32-C3开发的核心扩展。 - "C/C++":这是用于C/C++语言的扩展,提供语法高亮、代码补全等功能。 3. 配置VSCode项目。在VSCode中,打开你的项目文件夹。然后,打开命令面板(使用快捷键Ctrl+Shift+P),输入并选择"ESP-IDF: New Project"。按照提示创建一个新的项目,选择ESP32-C3作为目标芯片。 4. 切换芯片型号。如果你已经有一个项目,但需要切换到ESP32-C3,可以按照以下步骤操作: a. 打开项目根目录下的"CMakeLists.txt"文件。 b. 找到以下行: ``` set(COMPONENT_REQUIRES ...) ``` 确保其中包含"esp32c3",如果没有,请添加它。 c. 找到以下行: ``` set(COMPONENT_PRIV_REQUIRES ...) ``` 同样确保其中包含"esp32c3",如果没有,请添加它。 5. 配置串口下载。在VSCode的".vscode"文件夹中,找到并打开"cortex-debug.launch.json"文件。确保以下配置正确: ``` "executable": "${workspaceFolder}/esp32c3-elf/ld/esp32c3.out", "configFiles": [ "${workspaceFolder}/esp-idf/components/esp32c3/include/configs/esp32c3_default.cfg" ], "searchWindows": [ "+flash0_app" ], "searchJtag": [ "+flash0_app" ] ``` 6. 编译并下载程序。在VSCode的终端中,输入以下命令: ``` idf.py build idf.py flash ``` 这将编译并下载程序到ESP32-C3设备。 7. 监视设备输出。使用以下命令监视设备的串口输出: ``` idf.py monitor ``` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
486 浏览 1 评论
552浏览 6评论
461浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
443浏览 5评论
445浏览 4评论
415浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-23 18:24 , Processed in 0.931366 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
