电子发烧友论坛|
从您的描述来看,您在将QRCODE库从STM32移植到ESP32时遇到了编译错误。这个错误是由于在初始化一维结构体数组时缺少了花括号。这个问题可以通过以下步骤解决:
1. 检查代码中的结构体数组初始化部分,确保每个元素都使用了花括号。例如,如果原始代码是这样的: ```c struct MyStruct array[] = { {1, 2}, {3, 4} }; ``` 您需要将其更改为: ```c struct MyStruct array[] = { {1, 2}, {3, 4} }; ``` 2. 如果您无法修改原始库的代码,您可以尝试在编译时忽略这个警告。在Eclipse中,您可以通过以下步骤来实现: a. 打开项目的属性窗口:右键点击项目名称,选择 "Properties"。 b. 在左侧菜单中,选择 "C/C++ Build" > "Settings"。 c. 在右侧的 "Tool Settings" 选项卡中,找到您使用的编译器(例如:GNU ARM Eclipse Plug-in)并点击它。 d. 在 "Miscellaneous" 选项卡中,找到 "Other flags" 输入框。 e. 在 "Other flags" 输入框中,添加 `-Wno-missing-braces`。这将禁用关于缺少花括号的警告。 3. 点击 "Apply" 和 "OK" 保存设置,然后重新编译项目。 请注意,忽略警告可能会导致潜在的问题,因此建议您首先尝试修复代码中的问题。如果问题仍然存在,您可以使用上述方法忽略警告。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
453 浏览 0 评论
975 浏览 0 评论
1700 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1357 浏览 1 评论
1248 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1272浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
939浏览 3评论
2371浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2556浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1066浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 10:06 , Processed in 0.667249 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
432
