git上下载 idf v4.4 , Micropython 的v1.18 或最新版,
编译后烧录到eps32或 编译 esp32c3的版本,烧录后,板子反复重启。 TX0串口输出日志: Rebooting...定位 Backtrace 定位到 串口初始化函数中了。Code: Select all 0x40147253: uart_isr_register at /home/mpy/esp-idf-v4.4/components/driver/uart.c:5940x400d6fe5: uart_init at /home/mpy/mpy-v1.18/ports/esp32/build-GENERIC/../uart.c:410x400d6e59: mp_task at /home/mpy/mpy-v1.18/ports/esp32/build-GENERIC/../main.c:96 |
1个回答
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保您的开发板与计算机之间的连接是稳定的,没有松动或接触不良。 2. 检查烧录设置:在烧录过程中,请确保您选择了正确的烧录速度、烧录模式(DIO或QIO)和分区表。如果不确定,请尝试使用默认设置。 3. 更新固件:确保您的开发板固件是最新的。您可以在Espressif的官方网站上找到最新的固件版本。 4. 检查Micropython版本:尝试使用不同版本的Micropython,例如v1.17或v1.19,看看问题是否仍然存在。 5. 检查代码:确保您的Micropython代码没有错误或无限循环,这可能导致开发板反复重启。 6. 检查电源:确保开发板的电源稳定,没有电压波动或不稳定的情况。 7. 检查串口日志:从您提供的串口日志来看,开发板在启动过程中遇到了问题。尝试在Micropython代码中添加一些打印语句,以便更好地了解问题所在。 8. 尝试其他烧录工具:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他烧录工具,如esptool.py或NodeMCU Flasher。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
486 浏览 1 评论
552浏览 6评论
461浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
443浏览 5评论
445浏览 4评论
415浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-23 20:16 , Processed in 0.784323 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
