使用的是IDF 4.4,esp32 s3
配网后连上wifi,程序调用esp_restart(),会出现很多行(pll_cap_ext 10)这个日志,而且wifi连不上。 |
1个回答
ESP32-S3在调用`esp_restart()`后无法连接WiFi的原因可能有以下几点:
1. **重启过程中的配置丢失**:在重启过程中,可能由于某些原因导致WiFi配置丢失或损坏。 2. **硬件问题**:可能是ESP32-S3硬件存在问题,导致重启后无法正常连接WiFi。 3. **软件问题**:可能是使用的ESP-IDF版本存在bug,导致重启后无法连接WiFi。 4. **日志信息**:提到的`(pll_cap_ext 10)`日志信息可能与问题无关,但可能是一个警告或错误信息,需要进一步分析。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. **检查WiFi配置**:确保在程序中正确设置了WiFi的SSID和密码,并且在调用`esp_restart()`之前已经成功连接到WiFi。 2. **更新ESP-IDF**:尝试升级到最新版本的ESP-IDF,以解决可能存在的bug。 3. **检查硬件**:检查ESP32-S3硬件是否存在问题,如有必要,可以尝试更换硬件。 4. **分析日志信息**:进一步分析`(pll_cap_ext 10)`日志信息,了解其含义和可能的影响。可以尝试在ESP-IDF的issue跟踪器或相关社区中搜索相关信息。 5. **使用其他重启方法**:如果问题仍然存在,可以尝试使用其他方法重启ESP32-S3,例如使用`esp_deep_sleep_start()`进入深度睡眠模式,然后唤醒设备。 6. **调试和日志**:增加更多的调试信息和日志输出,以便更好地了解问题发生的原因和过程。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1002 浏览 1 评论
554浏览 6评论
463浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
447浏览 5评论
448浏览 4评论
422浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-30 06:33 , Processed in 0.923998 second(s), Total 77, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
