[文章]鸿蒙原生应用元服务开发-位置服务地理编码转化开发
阅读量0
(逆)地理编码转化开发
场景概述
使用坐标描述一个位置,非常准确,但是并不直观,面向用户表达并不友好。系统向开发者提供了以下两种转化能力。
地理编码转化:将地理描述转化为具体坐标。
逆地理编码转化能力:将坐标转化为地理描述。
其中地理编码包含多个属性来描述位置,包括国家、行政区划、街道、门牌号、地址描述等等,这样的信息更便于用户理解。
接口说明
进行坐标和地理编码信息的相互转化,所使用的接口说明如下。
鸿蒙原生应用元服务开发-位置服务地理编码转化开发-鸿蒙开发者社区
开发步骤
说明
GeoConvert需要访问后端服务,请确保设备联网,以进行信息获取。
导入geoLocationManager模块,所有与(逆)地理编码转化能力相关的功能API,都是通过该模块提供的。
.import geoLocationManager from '@ohos.geoLocationManager';
查询geoCoder服务是否可用。
调用isGeoServiceAvailable查询geoCoder服务是否可用,如果服务可用再继续进行步骤3。
try {
    let isAvailable = geoLocationManager.isGeocoderAvailable();
} catch (err) {
    console.error("errCode:" + err.code + ",errMessage:" + err.message);
获取转化结果。
调用getAddressesFromLocation,坐标转化地理位置信息。
let reverseGeocodeRequest = {"latitude": 31.12, "longitude": 121.11, "maxItems": 1};
try {
    geoLocationManager.getAddressesFromLocation(reverseGeocodeRequest, (err, data) => {
        if (err) {
            console.log('getAddressesFromLocation err: ' + JSON.stringify(err));
        } else {
            console.log('getAddressesFromLocation data: ' + JSON.stringify(data));
} catch (err) {
参考接口API说明位置服务,应用可以获得与此坐标匹配的GeoAddress列表,应用可以根据实际使用需求,读取相应的参数数据。
调用getAddressesFromLocationName位置描述转化坐标。
.let geocodeRequest = {"description": "上海市浦东新区xx路xx号", "maxItems": 1};
.try {
.    geoLocationManager.getAddressesFromLocationName(geocodeRequest, (err, data) => {
.        if (err) {
.            console.log('getAddressesFromLocationName err: ' + JSON.stringify(err));
.        } else {
.            console.log('getAddressesFromLocationName data: ' + JSON.stringify(data));
.} catch (err) {
.    console.error("errCode:" + err.code + ",errMessage:" + err.message);
参考接口API说明,应用可以获得与位置描述相匹配的GeoAddress列表,其中包含对应的坐标数据,请参考API使用。
如果需要查询的位置描述可能出现多地重名的请求,可以设置GeoCodeRequest,通过设置一个经纬度范围,以高效地获取期望的准确结果。
本文引用参考HarmonyOS官方API9。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
